问 新车磨合期怎么跑?
夏季微凉8白晴
0浏览 · 2018-06-07 14:34
新车磨合期怎么跑?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
2018-06-07 14:35 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
新车开的时候只要不暴力驾驶就行了,平时正常开就行了,爱惜着开就行。磨合期什么的真的无所谓
2018-06-07 14:35 回复
夏季微凉8白晴 楼主 关禁闭 已屏蔽
miaoshizhanzhan 2018/06/07 14:35:22 发表在 板凳
哦哦 好吧
2018-06-07 14:35 回复
夏季微凉8白晴 楼主 关禁闭 已屏蔽
半痴半醉半虚伪 2018/06/07 14:35:05 发表在 沙发
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽...
嗯嗯 好的 谢谢
2018-06-07 14:35 回复
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
磨合期一般发动机转速不要超过3000,时速不超100,不超载,不急刹,不长时间连续行车。
黑色的脸 关禁闭 已屏蔽
吉利GX7
不急加油,急刹车,转数别超过2200以上(当然看你自己说明多少)速度别超过100.
第一辆车mux 关禁闭 已屏蔽
我的车就是新车经常加速到160,现在油耗高的惊人,不知道是不是这个原因。
越野飞车英雄 关禁闭 已屏蔽
上牌3天就去泥巴山路拉3000转的路过
图片已删除
图片已删除
城市猎人1968 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
第一辆车mux 2018/06/07 14:44:48 发表在 7楼
估计和磨合关系不大,应该是你长期暴力驾驶的原因
第一辆车mux 关禁闭 已屏蔽
城市猎人1968 2018/06/07 15:23:53 发表在 9楼
就刚提车那个月比较暴力驾驶,新鲜感过后都未开过120码以上
江湖一人行的 关禁闭 已屏蔽
    夜雨清风8010 关禁闭 已屏蔽
    这台isuzu发动机磨合大概1W公里。转速尽量控制在1500-2500,偶尔3000。如果是手动挡,切记别憋挡,勤换挡。
    时速无所谓,根据转速来控制。
    变速箱要注意避免暴力起步,疯狂加速,老刹车等等。
    另外避免严重超载,少去高原。差不多就这些了。
    夏季微凉8白晴 楼主 关禁闭 已屏蔽
    赤赤1031 2018/06/07 17:26:02 发表在 12楼
    这台isuzu发动机磨合大概1W公里。转速尽量控制在1500-2500,偶尔3000。如果是手动挡,切记别憋挡,勤换挡。时速无所谓,根据转速来控制。变速箱要注意避免暴力起步,疯狂加速,老刹车等等。另外避免严重超载,少去高原。差不多就这些了。
    OK
    2018-06-08 10:58 回复
    夏季微凉8白晴 楼主 关禁闭 已屏蔽
    便行紧肛灰 2018/06/07 17:02:50 发表在 11楼
    回复被删除。
    2018-06-08 10:58 回复
    成都车友8500102 关禁闭 已屏蔽
    兄弟~柴油机不超1500转!这母夜叉自动挡正常换挡都在2000~2300转之间啊!???
