问 首保发动机清洗剂有用吗
wl897698
0浏览 · 2018-05-31 10:55
首保发动机清洗有没有用
zhang924556 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
没必要加的,只做基础保养就行了,
4S推荐的其他项目你可以全部拒绝的,
供你参考
如满意请采纳
2018-05-31 10:56 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
第一没有太大用处,新车不会有严重油泥,第二就是挣钱的项目,第三清洗剂可能影响机油,所以还得用保护剂,这就是套路
2018-05-31 10:57 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
首保就换机油机滤即可,不足两年两万的车,额外收费项目一律拒绝,其他升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油,助力转向油液面,缺少必须确认无泄露点后补充.如果收费,费用看使用机油档次,普通车辆一般300-700元左右.祝保养爱车愉快顺利. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-05-31 10:57 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
没必要!首保项目供你参考:
1、按照说明书上要求的时间和里程(先到为准)
2、带上行驶证、质量担保和保养手册;
3、换机油、机滤(用4S店提供的免费机油足矣);
4、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
5、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷(含轮胎气压);
6、检查所有灯光是否齐全良好;
7、不一定要到购车的4S店,就近即可;
8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;
9、4S店建议的花钱项目一律不做(都是忽悠人的)。
希望我的回答会对您有所帮助!
wl897698 楼主 关禁闭 已屏蔽
zhang924556 2018/05/31 10:56:42 发表在 沙发
没必要加的,只做基础保养就行了,4S推荐的其他项目你可以全部拒绝的,供你参考如满意请采纳
2018-05-31 11:00 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
没有必要的,这个就是店里为了挣钱
新车根本没必要做这个的,直接拒绝他们
wl897698 楼主 关禁闭 已屏蔽
sade1979 2018/05/31 10:57:11 发表在 板凳
2018-05-31 11:00 回复
wl897698 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2018/05/31 10:57:30 发表在 地板
2018-05-31 11:00 回复
wl897698 楼主 关禁闭 已屏蔽
凯普狄诺1 2018/05/31 10:58:59 发表在 4楼
没必要!首保项目供你参考:1、按照说明书上要求的时间和里程(先到为准)2、带上行驶证、质量担保和保养手册;3、换机油、机滤(用4S店提供的免费机油足矣);4、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;5、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷(含轮胎气压);6、检查所有灯光是否齐全良好;7、不一定要到购车的4S店,就近即可;8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;9、4S店建议的花钱项目一律不做(都是忽悠人的)。希望我的回答会对您有所帮助!
2018-05-31 11:00 回复
wl897698 楼主 关禁闭 已屏蔽
2621916 2018/05/31 11:00:15 发表在 6楼
没有必要的,这个就是店里为了挣钱新车根本没必要做这个的,直接拒绝他们
2018-05-31 11:01 回复
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
首保厂家都是建议更换机油机滤,发动机清洗有点忽悠了,对新车应该没啥大作用!
城市猎人1968 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
说明书都说了不要用机油添加剂,坚决拒绝
WJXF111 关禁闭 已屏蔽
按保养手册来就行了,其他都是忽悠骗钱的。
wl897698 楼主 关禁闭 已屏蔽
城市猎人1968 2018/05/31 11:48:49 发表在 12楼
说明书都说了不要用机油添加剂,坚决拒绝
2018-05-31 13:35 回复
wl897698 楼主 关禁闭 已屏蔽
WJXF111 2018/05/31 12:16:42 发表在 13楼
2018-05-31 13:35 回复
qinz86 关禁闭 已屏蔽
不要用那玩意,不安全。机油本身就有清洁作用。
qinz86 关禁闭 已屏蔽
要清洁快,就用更好的机油。乱来一不小心就伤到发动机。
ACong 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
