问 分时四驱问题
明天去南疆
0浏览 · 2018-01-07 10:30
看论坛有人说:牧游侠这个分时四驱沒中差,在铺装路面不能用高四,说用高四时不能转方向?那样爬S坡不是只能两驱?还不如suv的适时。哪位老车主解解惑?现在非铺装路太少了,如果这样那不豁车不就是个两驱车?
四方mux 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
牧游侠四驱结构属于分时四驱,既四驱的使用应该根据道路实际情况,由车主自行选择。通常说来在铺装路上面用两驱就可以了。
分时四驱区属于最简单最可靠的四驱系统了,属于纯机械式连接,能够最大的发挥发动机的动力输出,多用于纯越野车上。
4H高速四驱一般用于湿滑,泥泞,或者行驶阻力不大的砂石路上。
4L低速四驱用于行驶阻力很大的地形上,比如爬山,攀岩上陡坡,脱困或者拽拉其他车辆。
此类车多数切换到四驱时,前轴和后轴之间是硬连接,其中间轴上相当于有了一把机械锁,虽能够很好的提高通过性,但是在低速急转弯的时候,前后轴在转弯时走过周长的不一样,使得前后轴会有点憋劲,尤其在摩擦系数较大的铺装路上,这个憋劲很难释放,容易形成转弯不足。
有些硬派的高端越野车,中间又增加了一套差速器,可以避免这个现象。
所以类似像牧游侠这样的分时四驱结构的车,铺装路上不要用四驱…费油不说,还影响操控。
ljnong 关禁闭 已屏蔽
铺装路用四驱干嘛
2018-01-07 10:58 回复
LYR2005 关禁闭 已屏蔽
同问
2018-01-07 11:18 回复
不知道会忘记 关禁闭 已屏蔽
18款带后锁
2018-01-07 11:47 回复
mankeg 关禁闭 已屏蔽
小白,等科普
最爱大排自吸 关禁闭 已屏蔽
索兰托
懒得解释了,自己百度去,管够你看了。
西安车友0qmork 关禁闭 已屏蔽
哈弗H3
对,铺装路就是两驱,这车四驱就是个摆设,体格又大又笨,声音还大,做工还糙,操控还差。出门右转有一大波城市suv等着,慢走不送。
杰哥smart 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
铺装路面两驱不行吗?那么多轿车面包车都是两驱 一样跑 分时四驱强在非铺装湿滑路面前后刚性连接 相当于自带中锁 算上标配的后锁 在越野路面两把锁 已经算很强悍了 没越野需求买两驱就行 遇到烂路靠速度冲过去 非承载车身强度比普通SUV强多了
深蓝挪威 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
同问。。高速下雨天不能开四驱???
四方mux 关禁闭 已屏蔽
mu-X牧游侠
翼威陆神 关禁闭 已屏蔽
分时四驱天生没有中央差速器,雨雪湿滑路面,碎石路面可以用四驱模式,铺装路面要想挂四驱,买全时四驱车,斯巴鲁,全系或者帕杰罗,普拉多。。。很多
王威廉 关禁闭 已屏蔽
学习了
化油器y58 关禁闭 已屏蔽
陆风X9
凡是不理解分时四驱和全时四驱的,请注意一下汽车转弯时,4个轮子会在地上走出4个不同的轨迹,后轮的转弯半径一定比前轮小,内侧轮的转弯半径一定比外侧轮小。转弯半径小的轮子转速慢,转弯半径大的轮子转速快,对吧。ok,问题来了,只有一个发动机和一个变速箱,四驱车在转弯时,你如何去驱动四个不同速度的轮子?想通了,你自然就明白了
hanyan88 关禁闭 已屏蔽
力狮
化油器y58 2018/01/07 22:08:00 发表在 12楼
my3gs 关禁闭 已屏蔽
不是不需要中差锁,是压根儿没有中央差速器,就是前后轴是硬连接没有转速差,所以不适合在铺装路面行驶。
全时四驱是有中央差速器的,所以才要中差锁
大怪魔 关禁闭 已屏蔽
吉姆尼(进口)
你的S坡是结冰了还是90度?
xqwang1977 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
蓝色zj 2018/01/07 15:41:25 发表在 9楼
牧游侠四驱结构属于分时四驱,既四驱的使用应该根据道路实际情况,由车主自行选择。通常说来在铺装路上面用两驱就可以了。分时四驱区属于最简单最可靠的四驱系统了,属于纯机械式连接,能够最大的发挥发动机的动力输出,多用于纯越野车上。4H高速四驱一般用于湿滑,泥泞,或者行驶阻力不大的砂石路上。4L低速四驱用于行驶阻力很大的地形上,比如爬山,攀岩上陡坡,脱困或者拽拉其他车辆。此类车多数切换到四驱时,前轴和后轴之间是硬连接,其中间轴上相当于有了一把机械锁,虽能够很好的提高通过性,但是在低速急转弯的时候,前后轴在转弯时走过周长的不一样,使得前后轴会有点憋劲,尤其在摩擦系数较大的铺装路上,这个憋劲很难释放,容易形...
正解!
刘不二666 关禁闭 已屏蔽
腾势N8L
想不明白分时四驱就去普拉多坛子看看,新款普拉多用的分时已经闹翻天了
老柴友 关禁闭 已屏蔽
刘不二666 2018/01/09 13:47:36 发表在 17楼
四驱系统分时四驱是越野群里的分水岭即懂车发烧友玩的车!
刘不二666 关禁闭 已屏蔽
腾势N8L
老柴友 2018/01/09 14:01:47 发表在 18楼
你就瞎掰吧,其实就是阉割了中差的四驱形式,省成本才会这么干。
骑牛超宝马 关禁闭 已屏蔽
这车比较合适那些工地的包工头,矿山工作的人员,柴油省油耐操,如果城市用车真不建议买。个人认为,要操控,偶尔下下乡,斯巴老的xv,森林人是不错的选择。要适时性好一点就两驱的RV4,CRV。
