轮胎气压以胎压监测为准还是实际测量的为准?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-18 07:14
胎压监测与实际表测相差还是有的,充气时应该凉胎时的气压为准吗?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-04-18 07:14 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-04-18 07:15 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
相差不大都无所谓,如果相差大了,应该以实测为主。胎压一般都是以冷车为主的!
2021-04-18 07:19 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
标准胎压:2.4-2.5bar。一般是小轿车的标准规定,只要汽车在这个范围内都是安全的
hqzxtc 关禁闭 已屏蔽
北汽新能源EC
以实测为准,前提是测量仪器是准的
