问 水温升不上来咋回事 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 为三石 0浏览 · 2018-10-26 18:38 坛里高手们,我的2.5最近水温一直升不上来 咋回事 有解决办法吗? 气温不低15一20℃ 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问泥马又见广告 0回答 问车身共振 0回答 问请问各位车友: 0回答 全部回复 只看楼主 lpaxg3h9 关禁闭 已屏蔽 建议去售后检查处理一下,看看是哪的问题导致的,三包期内免费更换维修如满意请采纳 2018-10-26 18:39 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 欢喜就好啦 关禁闭 已屏蔽 标致408 根据楼主的描述,建议先检查一下发动机的节温器工作是不是正常,一般应该先达到70度以上节温器才打开与水箱连接的通道。 2018-10-26 18:40 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 为三石 楼主 关禁闭 已屏蔽 li13073167790 2018/10/26 18:39:35 发表在 沙发 建议去售后检查处理一下,看看是哪的问题导致的,三包期内免费更换维修如满意请采纳多谢 2018-10-26 18:41 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 为三石 楼主 关禁闭 已屏蔽 欢喜就好啦 2018/10/26 18:40:35 发表在 板凳 根据楼主的描述,建议先检查一下发动机的节温器工作是不是正常,一般应该先达到70度以上节温器才打开与水箱连接的通道。是不是节温器关不严 2018-10-26 18:42 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 2621916 关禁闭 已屏蔽 哈弗H2s 汽车水温上不来建议打开发动机舱,观察一下发动机温度,如果会热,问题可能是水温传感器或仪表有问题。按正常情况来说是没道理上不来的,可以先把车头前面进风的地方挡起来,跑一下试试。 如果打开前盖摸一下上下水管很热的话,而水温表的水温又不高的话,那就是水温感应有问题,也可以着车,打开前盖看着风扇,等到风扇转。如果30分钟到了,风扇又不转的话,那没问题的,如果转的话,水温表的温度没有达到中间的话,那就是水稳感应器的问题。 2018-10-26 18:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 欢喜就好啦 关禁闭 已屏蔽 标致408 为三石 2018/10/26 18:42:13 发表在 4楼 是不是节温器关不严节温器是首先要检查的,再检查温度传感器是不是正常。 2018-10-26 18:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 为三石 楼主 关禁闭 已屏蔽 2621916 2018/10/26 18:43:40 发表在 5楼 汽车水温上不来建议打开发动机舱,观察一下发动机温度,如果会热,问题可能是水温传感器或仪表有问题。按正常情况来说是没道理上不来的,可以先把车头前面进风的地方挡起来,跑一下试试。 如果打开前盖摸一下上下水管很热的话,而水温表的水温又不高的话,那就是水温感应有问题,也可以着车,打开前盖看着风扇,等到风扇转。如果30分钟到了,风扇又不转的话,那没问题的,如果转的话,水温表的温度没有达到中间的话,那就是水稳感应器的问题。受益匪浅 2018-10-26 18:46 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 景幕 关禁闭 已屏蔽 温度上不来 也费油啊 挂上电脑跑跑 是不是节温器坏了 2018-10-26 22:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > qinz86 关禁闭 已屏蔽 是节温器坏了吗,去店里看下代码,没问题,十有八九节温器坏了 2018-10-31 16:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黄冈车友5805905 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2018-11-02 09:56 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黄冈车友1779127 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2018-11-02 09:57 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 豌小豆儿 关禁闭 已屏蔽 正常冬天水温上来要多久啊 2019-01-08 10:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳小斯 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳 柴油车冬季水温是会比汽油车上来的慢一些 2019-01-08 16:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
