问 老司机进来看看
前后都是1.9是不是太低了,天气热这几天都是三十七八度,胎压多少合适?我昨天测有2.0,今天早上测只有1.9了,是不是轮胎漏气啊?
!举报
- 兰州车友9525990 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪
厂家建议前轮2.2后轮2.1。你这个太低了,轮胎会磨损的很快的。而且费油不安全,胎压低摩擦系数大,会产生大量的热量,加上胎壁反复的蹂躏,容易爆胎。夏天2.5完全可以了,不要怕什么胎压过高爆胎之类的话,轮胎实际承受压力要大的多,厂家的建议是为了舒适做出的妥协。只有胎压过高才会有爆胎的危险,问题是过高哪个颠的你也开不了了。夏天温度高橡胶也软些所以2.5不会不舒服。冬天胎压就按厂家建议做,或者稍微超上些,天气能橡胶也硬,所以轮胎容易出现抓地力不足,加上北方下雪湿滑。胎压太高抓地力不足,刹车距离也会变长。有过越野惊艳的都知道,遇到湿滑路面往往都要给轮胎放气来增加轮胎抓地力。至于你说的胎压变化是正常的,放了一夜的冷车胎压2.5,跑上一会温度上升胎压会到2.65左右,这是正常的。
