22款帝豪空调突然不凉不制冷啥情况
海口车友0701599
0浏览 · 2025-08-05 00:34· 发布于海南
22款帝豪目前安全行驶3.5万公里,前些天开的时候空调还好好的,过了几天后空调突然就不凉不制冷了,这是咋回事。压缩机出风口正常出风?后面加了瓶冰种又凉了,这种情况是漏了吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
空调突然不凉,加冰种后又凉了,我觉得是漏了。像管道接头、密封圈老化,或冷凝器有小破损,应该是慢漏导致冷媒不足。3.5万公里不算老,这种情况常建议找地方查漏补漏,不然还会反复缺冰种。
2025-08-05 03:41 来自山东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
楼主加了冷媒之后,空调又凉了,说明楼主汽车空调不制冷的原因就是冷媒缺乏。楼主加完了冷煤之后,建议先开一段时间,如果汽车一切正常,说明汽车不存在泄露冷媒的情况。如果开了一段时间后,空调又不制冷,那就说明汽车存在冷媒泄露的情况,需要对整个空调管路进行一个详细的检查维修。
2025-08-05 07:01 来自江西 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
那你就找个地方让他们连冷媒表看一眼,刚加完应该是高压13-15,低压3左右,你看太低了就是漏,拆管看看哪块漏吧
2025-08-05 08:08 来自吉林 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
海口车友0701599兄,你这情况大概率是空调系统漏制冷剂啦。之前正常,突然不制冷,加冰种又凉,说明原本系统里的冷媒跑掉了。可能是管路接头密封不严、冷凝器有细微渗漏这些地方漏。建议去维修店用检漏仪查查,找到漏点补上,再定量加冷媒,这样才能彻底解决,不然还得频繁加,供参考~
2025-08-05 08:14 来自中国澳门 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
22款帝豪空调出风口正常出风但突然不制冷,加冰种后恢复制冷,这种情况基本可以确定是空调系统存在泄漏。因为汽车空调制冷剂在密封系统中不会自行消耗,突然缺失几乎都是泄漏导致(比如管路接头松动、冷凝器被异物磕碰破损、密封圈老化等)。仅补充冰种只能临时解决,漏点未修复的话,制冷剂会持续泄漏,过段时间会再次不制冷,还可能因混入空气或水分损坏压缩机,建议及时检查漏点并修复。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
无法判断。你既然都去维修加冰种了。肯定给你测过了,是不是泄露 如果是漏了,你夹完之后用不到多久依旧会不能制冷 质保期去店面维修就行。没有磕碰一类的,应该很难发生泄露 观察一下。
2025-08-05 10:09 来自河北 回复
大哥亮 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我以为吉利现在只卖新能源汽车了。
2025-08-05 10:59 来自海南 回复
普通人3960 关禁闭 已屏蔽
帝豪
既然加了之后功能正常,那就观察一下,这一次可以使用到多久。如果只能是短期,那就要检查了。如果正常用没问题,可能真的就是缺了。
2025-08-05 21:06 来自安徽 回复
