问 帝豪有没有烧机油的?
黑夜落枫
0浏览 · 2025-07-01 13:41· 发布于江苏
16款帝豪1.5自吸,现在7.6万公里,以前保养用的5W-30,上次保养突然发现有点烧机油,然后改换5W-40粘度机油,现在1500公里打开一看,油又到下刻度线了,这是不是又少了一升多啊;这么高粘度的,又消耗这么快,我都无语了;
司有普安全治烧机油 关禁闭 已屏蔽
你更换机油粘度是没有用的,反而会导致消耗的越来越快。你这车公里数7.6万,主要也就是两个原因。活塞环和Pcv阀。这款车烧机油很好修复
2025-07-30 13:08 来自辽宁 回复
zqmymf 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
车辆1500公里消耗约1.5L机油,确实超出正常范围,属于烧机油或有泄漏问题。
更换5W-40机油后消耗仍快,说明粘度提升并未解决问题,反而因流动性下降导致润滑不足,加剧磨损。盲目使用高粘度机油可能增加发动机阻力,恶化烧机油现象。
建议去维修店,通过气缸压力检测、内窥镜检查等手段,确定烧机油的具体原因。
改回5W-30全合成机油,在解决烧机油问题之前,定期检查机油液位。
2025-07-01 13:54 来自安徽 回复
撸油不换快乐减半 关禁闭 已屏蔽
帝豪
同16款,前三年四儿子用高级银装半合成5-40。出保后换成5-30。没发现烧机油。
2025-07-01 13:54 回复
佛拈兰花 关禁闭 已屏蔽
帝豪
2016款1.5L手动,目前20多万公里了,从未烧机油。反而是缸盖橡胶条老化有点往外渗机油。更换密封橡胶条后,至今无问题。
2025-07-01 15:07 来自山东 回复
普通人3960 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果没有泄露的情况,检查一下是否是油质的问题呢?或者是汽修店说的是密封问题。再无法确认问题前,不要盲目掏钱维修。
2025-07-01 22:00 来自安徽 回复
司有普修复烧机油 关禁闭 已屏蔽
    2025-07-02 13:24 来自辽宁
    头一辆车 关禁闭 已屏蔽
    飞度
    不建议盲目的上高粘度 机油本身还有一个回路的问题。老款自吸发动机就是5w30。你试试热车状态下,空转踩3500以上,看看排气管啥样。
    2025-07-02 15:30 来自河北 回复
    苏州车友6526503 关禁闭 已屏蔽
    19年3月份买的,除首保用4s店机油,一直用中国长城机油,8000公里一换油。
    老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
    奔驰E级
    你是不是用的假机油啊?
    2025-07-03 13:33 来自吉林 回复
    CNPC1219 关禁闭 已屏蔽
    20万啥事没有
    2025-07-04 11:02 来自吉林 回复
    济宁车友3750837 关禁闭 已屏蔽
    胡编乱造
    2025-07-06 09:38 来自山东 回复
    独戀妳 关禁闭 已屏蔽
    帝豪
    该换新车了,还有省补。
    2025-07-19 13:32 来自云南 回复
    司有普安全治烧机油 关禁闭 已屏蔽
