25款帝豪音响改装
鲨其玛丁
0浏览 · 2025-02-13 15:31· 发布于浙江
25款帝豪音响加装一个DSP,后门两个同轴喇叭,有改过的车友给个意见
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果想要改装音响的话肯定是可以的,这个如果是加装dsp,那么最好是加装一个带有功放功能的dsp,这样的话整体的效果提升比较明显,dsp的话主要的还是以调音为主。
如果只是在后门安装同轴喇叭的话,其实这个效果提升不是特别明显,这个还是要考虑再去加装一些高音喇叭,在a柱部位最好加上高音喇叭,同时可以考虑加一个低音炮,效果提升比较明显。
2025-02-13 15:40 来自山东 回复
风说有声 关禁闭 已屏蔽
我改过5款帝豪音响,装DSP要选功率合适、音质好的,像漫步者DA6000就不错。后门同轴喇叭推荐JBL GX628,安装时注意线路连接,要做好隔音,不然效果出不来。按我说的改,音质肯定能大幅提升,听歌超爽。
2025-02-13 15:45 来自河北 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
你那不止2000块钱吧。花1000块钱买个哈曼卡顿吧。琉璃3或者4。扔车里效果不比你换那个强太多了。而且随时都可以拿出来玩。
2025-02-13 16:41 来自河北 回复
普通人3960 关禁闭 已屏蔽
帝豪
简单的听个响。随便改装都可以,价格在1000左右。真正的动,估计得2-3000。具体的,还要看你们当地有没有能搞得了的。建议弄之前,各方面咨询一下。
2025-02-13 20:19 来自安徽 回复
擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽
名爵ZS
首先,要选对DSP和同轴喇叭的品牌与型号,像漫步者、芬朗等都有适合的产品。安装时,要做好四门隔音,能提升音质。安装完成后要专业调试DSP,才能发挥出最佳效果,不然可能达不到预期。
2025-02-13 20:50 来自山东 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
要为2025款帝豪加装一个DSP和后门两个同轴喇叭,你可以按照以下步骤进行:
‌选择设备‌:
选择一个带有功放功能的DSP,以提升整体音效。同时,挑选适合的后门同轴喇叭,如漫步者、芬朗等品牌都有合适的产品‌。
‌安装步骤‌:
‌拆下门内衬板‌:找到门把手位置的螺丝,用拆卸工具轻松卸下内衬板,注意卡扣别弄断‌。
‌加装隔音棉‌:裁剪隔音棉并按照形状安装,特别是第一层,以防止共振和异响‌。
‌安装新喇叭‌:将喇叭垫圈与原车车门喇叭口固定,用螺丝固定好,确保不遗漏任何螺丝。同时,在后门安装同轴喇叭‌。
‌连接分频器‌:分频器能将音频信号分离成高音、中音、低音等不同部分,分别送入相应的喇叭单元中,以增加重放效果‌。
‌安装DSP‌:选择合适的位置安装DSP,并进行专业调试以发挥最佳效果‌。
‌注意事项‌:
确保所有设备匹配,特别是喇叭的阻抗要与功放匹配‌。
改装过程中要仔细,不能马虎,以免影响效果‌。
改装完成后,用电脑进行专业调试,以确保音效达到最佳‌。
按照这些步骤,你应该能够成功为2025款帝豪加装DSP和后门同轴喇叭,提升音响效果。
2025-02-14 10:58 来自河南 回复
鲨其玛丁 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢各位大神
2025-02-15 11:08 来自浙江 回复
