吉利帝豪25款低速和50~80码时,车左右摇摆和抖动是怎么回事?
长沙车友0997325
0浏览 · 2025-02-10 12:47· 发布于湖南
你们的吉利帝豪25款,有没有低速十几到20码之间车左右摇摆,50~80码车出现方向盘和车轻微抖动。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆低速行驶出现左右摇摆和抖动,这个肯定是不正常的。
第一,这种情况首先检查一下轮胎气压的状态,如果轮胎气压不均衡,就会导致这种现象需要及时补充。
第二就是车辆的底盘,四轮定位数据有偏差,或者是电子助力转向系统程序问题,需要重新做一下四轮定位,检查一下电子助力转向系统是否有故障。
2025-02-10 12:52 来自山东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
吉利帝豪25款出现低速十几到20码车左右摇摆,可能是轮胎磨损不均、气压异常,或前束值异常、悬挂部件松动等原因。50-80码方向盘和车轻微抖动,多与轮胎动平衡、半轴故障、底盘球头间隙有关。
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这是轮胎、悬挂问题。50到80码方向盘和车轻微抖动,轮胎动平衡、刹车系统、半轴等有问题都可能导致,具体得去检查才知道。
2025-02-10 12:59 来自河北 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
新车不至于吧 如果有的话直接去4s店,要求他们路试 或者你看看轮胎轮毂有没有变形导致的。如果这么明显的症状,不应该都不知道。
2025-02-10 13:24 来自河北 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
吉利帝豪2025款在低速和50~80码时出现左右摇摆和抖动的主要原因可能包括以下几种‌:
‌轮胎问题‌:轮胎不平衡、磨损不均匀或气压不一致都可能导致车身抖动。可以通过动平衡检测来判断轮胎是否平衡,检查轮胎花纹的磨损程度,并使用胎压计测量轮胎气压,确保其在正常范围内‌。
‌悬挂系统故障‌:减震器失效、悬挂部件松动或损坏都会影响车辆的行驶稳定性。如果减震器漏油或按压车身回弹缓慢,可能需要更换减震器。对于悬挂部件的松动或损坏,可以通过专业的检查工具和经验来判断,并及时进行紧固或更换‌。
‌发动机问题‌:火花塞点火不良、节气门积碳过多、喷油嘴堵塞等都会导致车身抖动。火花塞如果使用时间过长或者积碳严重,会影响点火效果,需要定期更换。节气门和喷油嘴的积碳可以通过清洗来解决‌。
‌传动系统问题‌:传动轴变形、万向节磨损等也会导致低速行驶时车身抖动。可以通过专业的检测设备检测传动轴是否变形,万向节的磨损则需要拆解检查‌。
‌刹车系统问题‌:刹车盘磨损、刹车片磨损、刹车液泄漏等问题也会引发抖动,需要及时处理‌。
‌解决建议‌:
‌检查并调整轮胎‌:确保轮胎平衡、花纹磨损均匀,气压正常。
‌检查悬挂系统‌:更换失效的减震器,紧固或更换松动的悬挂部件。
‌清理发动机积碳‌:定期清洗节气门和喷油嘴,更换老化的火花塞。
‌检查传动系统‌:使用专业设备检测传动轴和万向节的磨损情况,必要时进行维修或更换。
‌维护刹车系统‌:检查并更换磨损的刹车盘和刹车片,确保刹车液无泄漏。
鲁玉子 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
方向机间隙大,或是胶套老化
2025-02-11 09:06 来自山东 回复
wjhdlh 关禁闭 已屏蔽
给前轮做个动平衡看看
2025-02-11 10:45 来自陕西 回复
普通人3960 关禁闭 已屏蔽
帝豪
方向盘和车轻微抖动很正常,这车又不是什么多厉害的发动机。只要轻微,可以接受的。另外你说的车子摇摆,目前没有碰到过。起步时有换挡顿挫是真的。
2025-02-11 19:10 来自安徽 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
高速是否同样左右摇摆…?
抖动时丢油门观察观察…
若丢油门症状依旧,则换家店重点检查轮胎动平衡、轮胎轮辋是否存在变形、传动系统;
若丢油症状消失,则重点测试发动机燃烧工况,通过测试数据分析诊断是否因为燃烧状态不好,提速吃负荷引起的失火抖动症状。可以把测试数据发给我帮你看看(如图)…
下雨不愁大头 关禁闭 已屏蔽
左右摇晃?
