22款帝豪加什么型号机油 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孝感车友7757739 0浏览 · 2025-01-12 18:57· 发布于湖北 机油型号 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问第四代帝豪超越价格 0回答 问是不是可以考虑等等 0回答 问四代帝豪 0回答 问车机连不上网 0回答 问求教帝豪手动挡变速箱 0回答 问青色好?还是金色好? 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,2022款的这个帝豪添加这个发动机机油的话选择这个OW 20型号的机油进行添加进去就可以了,我们可以选择这个壳牌机油超凡喜力进行使用。更换机油的时候,这个机油滤芯更换一下,然后这个空气空调滤芯检查一下,如果比较脏的话,请更换一下解决问题。 2025-01-12 18:58 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 22款帝豪1.5L自然吸气发动机推荐使用API SN级别及以上、粘度为5W-30或10W-40的机油;1.4T涡轮增压发动机建议使用API SN级别及以上、粘度为5W-40的机油。还可参考车辆使用手册或咨询4S店。 2025-01-12 18:58 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽 名爵ZS 22款帝豪1.5L自然吸气发动机,推荐使用API SL级别及以上的5W-30机油。如果环境温度低于0℃,建议更换为SAE 5W-30机油。如果是1.3T或1.4T涡轮增压发动机,建议使用5W-40的SN级别及以上的半合成或全合成机油。 2025-01-12 19:14 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 原厂的acec c2 5w30 0w30其实你去4s店给你销售打个电话就知道了。 2025-01-12 19:27 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通人3960 关禁闭 已屏蔽 帝豪 买车时上面有使用手册。可以看得到。最简单的是打电话给吉利官方电话,他们会告诉你的。一般来说,都是5-30或者0-20 2025-01-12 19:45 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 悦动 22款帝豪1.5L自然吸气发动机推荐使用API SL级别及以上、粘度为5W-30的机油;1.4T涡轮增压发动机建议使用API SN级别及以上、粘度为5W-40的机油。 2025-01-17 23:52 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
