问 25款龙腾自动版油箱声音车身摇晃 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 lbmai 0浏览 · 2025-01-04 12:04· 发布于河南 油少了还没感觉,油有百分八、九十时,起步、停车后面咕咚咕咚响,车身还摇晃,就跟油罐车一样,你们有这情况没有? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问油耗问题 0回答 问关于帝豪颗粒捕捉器。 0回答 问有买帝豪五代的吗 0回答 问帝豪 0回答 问第五代帝豪确实不错 0回答 问收车,手动一辆 0回答 全部回复 只看楼主 cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、这个情况应该汽油在邮箱里面晃动导致的车身晃动、油少了晃动不起来了 2025-01-04 12:10 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个是正常的,因为车辆油箱的里面虽然有防浪板,但是并不是完全从上到下的,它也会有空隙,所以当燃油加的比较慢的时候就会出现这样晃动的声音,没有什么大问题 2025-01-04 12:10 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lbmai 楼主 关禁闭 已屏蔽 帝豪 这是第一次遇到这种情况 2025-01-04 19:33 来自河南 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽 纳米06 油箱内汽油晃动发出的声音,正常情况下油箱内设计有避免晃动发出声音的装置,是听不到明显声音的,如果非常明显,可以找服务站要求检查更换油箱。 2025-01-05 16:40 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一往无前百香果tjg 关禁闭 已屏蔽 有的,这个是正常的,所以每次加油就加200,不要加满 2025-01-06 15:55 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 岼鮟湜輻 关禁闭 已屏蔽 唐新能源 汽车油箱有声音且车身摇晃可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因:1. 油箱设计缺陷:油箱的设计问题可能导致油液在油箱内晃动时产生异常声音,同时引起车身摇晃。2. 油箱内防浪板损坏:防浪板的作用是减少油液的晃动,如果防浪板损坏,油液晃动就会加剧,从而产生咕咚咕咚的响声,并可能导致车身摇晃。3. 油箱没有固定好:油箱固定不牢固时,车辆行驶中的震动可能会使油箱晃动幅度较大,进而产生声音并引起车身摇晃。如果你的车辆出现这种情况,建议及时到专业的汽车维修店进行检查和维修。维修人员可以通过检查油箱及相关部件,确定具体的故障原因,并进行相应的维修或更换。同时,驾驶过程中如果发现车辆有异常情况,应注意安全,避免高速行驶或急刹车等操作。另外,虽然有其他车友可能遇到过类似问题,但车辆故障的原因可能因人而异,具体情况还需根据你的车辆实际检查结果来判断。 2025-01-06 19:23 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽 名爵ZS 属正常现象,但如果声音过大或异常,建议检查油箱内防浪板是否损坏、油箱固定螺丝是否松动等。 2025-01-08 20:38 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
