问 17款百万款帝豪异响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 sunlei1063 0浏览 · 2025-01-03 15:52· 发布于山东 2017年的吉利帝豪CVT向上版,不加油门没有异响,一加油门,就听见发动机舱内有哗啦哗啦的声音,不知道是哪里的问题,是正时链条、发电机皮带还是哪里的问题?有大神知道吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问想买个二手帝豪, 0回答 问导航地图升级的问题 0回答 问四代吉利帝豪 0回答 问青色好?还是金色好? 0回答 问无钥匙启动系统故障 0回答 问天窗漏水 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况观察一下车辆在怠速的时候加油有没有这个异响如果说有首先检查一下你的发动机外围皮带以及皮带轮的问题排除方法的话可以发动机外围皮带曲调进行测试,如果说还是有那么需要检查一下你的机油压力,如果没有的话,那就检查发动机外围皮带轮的问题。机油压力不足会导致车辆加速的时候,发动机内部润滑度达不到。 2025-01-03 15:55 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 两种情况,第一,可能是链条的声音,链条磨损严重导致的,更换链条问题即可解决,第二,可能是气门的声音,建议检查气门摇臂的工作情况,可能是轴承松动了,更换气门摇臂可解决 2025-01-03 15:55 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 这声音不太像是发电机皮带的问题,要是皮带出问题,不管加不加油门都可能响。我觉得很有可能是正时链条松了,加油门的时候发动机转速变高,链条松动就会发出哗啦哗啦的声音。你最好去维修店让师傅拆开检查一下正时链条。 2025-01-03 16:25 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通人3960 关禁闭 已屏蔽 帝豪 个人建议这种情况还是去汽修店或者售后排查一下。光靠大家的经验或者猜测是解决不了问题的。有可能你这情况好多人都没有碰到过。所以,还是检查一下的好。 2025-01-03 17:05 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 我碰到过是超过120以上就130~140的阶段,发动机异响。平时低速的时候没有。那个和变速箱没关系,就是发动机的事。 2025-01-03 21:25 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 焦虑个锤子呢 关禁闭 已屏蔽 帝豪 我觉得应该是链条拉长了。我的也有点。最近一直在怀疑和考虑要不要检查一下链条。 2025-01-04 00:52 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 岼鮟湜輻 关禁闭 已屏蔽 唐新能源 2017 年吉利帝豪 CVT 向上版加油门时发动机舱内有哗啦哗啦的声音,可能由以下原因导致:1. 正时链条问题:正时链条松动、磨损或张紧器故障,可能会在加油门时产生异常响声。2. 发电机皮带:皮带老化、磨损、过松或过紧,在发动机负载增加时(加油门)可能会发出哗啦声。3. 气门问题:气门间隙过大或气门部件故障,会导致发动机运转时产生异常声音。4. 发动机内部部件磨损:如连杆轴瓦、曲轴轴瓦磨损等,也可能引起这种声音。5. 进气系统故障:进气管道松动、漏气或进气部件故障,可能会产生异常噪音。 2025-01-04 09:25 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 捣蛋的橘子 关禁闭 已屏蔽 帝豪 我是17款CVT向上互联版,没有你说的这种情况,但是挂D的时候踩刹车刹停以后会有车身抖动的情况 2025-01-04 20:04 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大王0622 关禁闭 已屏蔽 有异响摇篮式发动机还是底盘。得去店里检查。 2025-01-05 08:20 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽 名爵ZS 首先,检查机油液位和质量,机油不足或变质可能引起发动机部件磨损产生异响。其次,发电机皮带老化、松弛或张紧轮故障也可能出现类似声音。正时链条故障概率相对低些 2025-01-08 20:36 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
