问 手动龙腾后视镜怎么拆?装行车记录仪必看,求大神指导拆中央后视镜方法
紫陌红尘_
0浏览 · 2024-12-30 20:56· 发布于山东
25手动龙腾中间后视镜怎么拆下来啊?我买了个行车记录仪,要拆下来才能装上去。有大神知道怎么拆中央后视镜的吗
撸油不换快乐减半 关禁闭 已屏蔽
帝豪
我勒个去,还是头一次听说要拆后视镜装记录仪的
2024-12-31 00:40 来自山东 回复
普通人3960 关禁闭 已屏蔽
帝豪
不需要拆的。如果是小的,粘在旁边即可,如果是大的,可以直接盖在原倒车镜上面。
2024-12-31 07:58 来自安徽 回复
天籁1430 关禁闭 已屏蔽
金刚
我记得好像是在内后视镜的镜臂上方有个内六角螺丝,你可以用小镜子或者手机摄像头背过去找找看螺丝的具体位置,找到位置看看是2.0的还是2.5的内六角,让后用内六角把固定螺丝拧松内后视镜就可以拆下来了,当然你的带记录仪的后视镜底座要和你的车匹配,让后你布好线,带记录仪的后视镜就可以无损替换原后视镜了
2024-12-31 09:22 来自河南 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
不用拆后视镜,如果是原厂的直接粘上就行
2024-12-31 09:30 来自吉林 回复
am2l7fe 关禁闭 已屏蔽
安装行车记录仪要拆车内后视镜?不需要啊。这玩意不好拆,一般人根本拆不下来,况且也不需要拆啊。
2024-12-31 09:40 来自江西 回复
紫陌红尘_ 楼主 关禁闭 已屏蔽
帝豪
谢谢各位解答,已经放弃了
2024-12-31 19:40 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
后视镜底座是固定在玻璃上的,然后后视镜底部从上向下插在底座里面,然后一个小螺丝固定,拆下来先松开小螺丝,然后后视镜整体向上提出来就可以了。
2025-01-01 11:51 来自湖南 回复
