问 2018款帝豪中控台异响
烟台车友6067978
0浏览 · 2024-12-17 10:14· 发布于山东
18款的帝豪用了将近七年了,车辆的各种表现都能接受,只是最近一段时间发现,启动车辆时中控台有一种咕噜咕噜的声响,就像仪表台里掉了个螺丝一样。之后就听不到了。
大脚给油好像也能听到,车子跑起来就听不到了。各位车友,有没有类似的情况。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,感觉像是暖风水箱有问题。在车辆启动之后,可能暖风水箱就开始循环,而且里面有空气。否则的话不会出现咕噜咕噜的响声,其他部件基本不会有这样的声音。
2024-12-17 10:23 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话都是属于我们这个工作台内部卡扣看看螺丝松动搞的问题,还有就是我们这个储物箱这边卡扣脱落松动也会引起这个响声,
解决问题的话,我们可以把储物箱这边打开看一下卡扣,如果卡扣松动老化给他更换一下,然后工作台两边的固定螺丝可以用套筒给他重新紧固一下来解决这个声音问题,还有我们这个工作台这个缝隙位置,我们可以通过网上购买这个密封橡胶缓冲垫,给他进行这个可以给他垫到这个缝隙里面增加一下这个工作台的接触面,也可以减少这个车辆异响声音出现。
2024-12-17 10:24 来自浙江 回复
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
看楼主的描述,很有可能是自己有什么异物掉到里面了,先检查一下手扣箱里面的东西产生了响声
2024-12-17 11:42 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
中控台内部线路可能会出现磨损或者接触不良的情况,这可能就是导致异响的产生。
2024-12-17 12:17 来自吉林 回复
普通人3960 关禁闭 已屏蔽
帝豪
零部件卡扣松动或者是有东西掉进去了。不太影响的话就随他去吧。实在不行,只能找人拆开看了。
2024-12-17 14:38 来自安徽 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
中控台拆太费工作时间了,而且工时费很高。如果没毛病,能忍就忍吧。没准哪天顺着风道就掉下来了。
2024-12-17 16:29 来自河北 回复
So宋 关禁闭 已屏蔽
我也有像螺丝掉了啥的。我拆了车机也没找到。懒得管了
2024-12-18 21:48 来自山东 回复
火舞轻风 关禁闭 已屏蔽
长安CS35PLUS
2018款帝豪中控台异响问题常见,可能与部件松动、材料问题或装配工艺有关。建议首先检查中控台固定件是否松动,如有需要可重新固定。如问题依旧存在,考虑是否为材料老化或质量问题,可以去维修点进行检测与维修。同时,也可以尝试使用减震胶垫等措施减少异响。
2024-12-19 20:37 来自山东 回复
