问 蓝牙连接车机 打电话有声音
哈尔滨车友3836889
0浏览 · 2024-12-15 18:57· 发布于广西
蓝牙连接之后  打电话有声音   放微信语音条 怎么没有声音了  手机开导航  车也没有声音
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是手机权限问题,手机系统可能会限制应用程序通过蓝牙输出音频。微信和导航应用可能没有获得使用蓝牙音频的权限。
进入手机的设置,找到应用管理中的微信和导航应用,查看其蓝牙权限是否开启。如果没有开启,开启权限后重新连接车载蓝牙进行测试。
2024-12-15 19:05 来自吉林 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这种情况一般是车机的多媒体音频设置有问题。你要在车机的音频选项里,看看是不是把蓝牙音频通道给限制了,或者是多媒体音量没开。你可以找到音频设置,把蓝牙音频相关的音量打开,把通道设置正确,这样声音就有啦。
2024-12-15 19:09 来自河北 回复
哈尔滨车友3836889 楼主 关禁闭 已屏蔽
帝豪
长春车友3149813 2024/12/15 19:05:58 发表在 沙发
可能是手机权限问题,手机系统可能会限制应用程序通过蓝牙输出音频。微信和导航应用可能没有获得使用蓝牙音频的权限。进入手机的设置,找到应用管理中的微信和导航应用,查看其蓝牙权限是否开启。如果没有开启,开启权限后重新连接车载蓝牙进行测试。
连接hicar 蓝牙就可以放语音
2024-12-15 19:14 来自安徽 回复
帝豪
隆乐 2024/12/15 19:09:48 发表在 板凳
连接hicar就能听语音
2024-12-15 19:16 来自安徽 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
蓝牙连接不等于手机投屏。手机投屏的时候可以播放。但还有一点就是有可能电话。接受的时候,手机端和屏幕端同时都可以听见说话。那你就需要在手机上设置了。
2024-12-16 11:18 来自河北 回复
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
楼主应该打开手机设置,蓝牙设置,查看连接车机的蓝牙名称,看看是不是手机的多媒体设置没有打开
2024-12-16 11:39 来自吉林 回复
普通人3960 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个是设置问题,手机和车机都要看看。手机和车机上都要看看,蓝牙连接的配置选项。
2024-12-16 15:08 来自安徽 回复
那海那girl 关禁闭 已屏蔽
帝豪
1. 手机权限问题:
• 解决方法:检查手机设置中的应用管理,确保微信和导航应用获得了使用蓝牙音频的权限。如果没有开启,开启权限后重新连接车载蓝牙进行测试。
2. 车机多媒体音频设置问题:
• 解决方法:检查车机的音频设置,确保蓝牙音频通道没有被限制,并且多媒体音量已经打开。调整音频设置,确保蓝牙音频相关的音量和通道设置正确。
3. 蓝牙连接不等于手机投屏:
• 解决方法:确认手机和车机的蓝牙连接是否正确,并且检查是否需要在手机上进行额外的设置,以便在电话接听时手机端和屏幕端可以同时听见说话。
4. 手机多媒体设置未打开:
• 解决方法:打开手机设置,查看蓝牙设置,确认连接车机的蓝牙名称,并检查手机的多媒体设置是否已经打开。
2024-12-16 21:52 来自广东 回复
火舞轻风 关禁闭 已屏蔽
长安CS35PLUS
蓝牙连接后,若在微信中放语音条没有声音,且手机开导航时车也无声音,这可能是由多种原因造成的。首先,检查蓝牙连接是否稳定,尝试重新连接或重启蓝牙设备。若仍无声音,则需检查手机及车载音响的音量设置是否已调整为静音或较低状态。此外,确认微信及导航软件中的声音设置是否正常,排除软件或系统出现故障的可能性。
2024-12-18 22:17 来自山东 回复
