2018款别克昂科威,电池没劲,发动有点慢,大家用过理士电池吗?
辉夜琇芳
0浏览 · 2025-02-10 16:53· 发布于四川
2018款别克昂科威,电池没劲了,发动有点慢,大家用过理士电池吗?
有马自达 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
针对2018款别克昂科威电池没劲、发动慢的问题,以及是否使用理士电池的疑问,以下是一些建议和信息:
1.电池没劲的原因
• 电池老化:别克昂科威的原厂电池为AGM启停专用电池,容量为70Ah,使用寿命一般在3-4年左右。如果车辆使用时间较长,电池老化会导致启动困难。
• 使用习惯:频繁短途驾驶、车辆长时间停放、熄火后使用电器设备等,都可能导致电池亏电。
• 发电机故障:发电机无法正常充电,也会导致电池电量不足。
2.理士电池的使用情况
理士电池在汽车上是有应用的,且有多种型号适用于别克昂科威。理士电池的EFB和AGM系列都有适合昂科威的型号,如EFB-L3和AGM70等。这些电池在性能上能够满足车辆启动和启停系统的需求,且价格相对较为合理。
3.更换电池的建议
• 选择合适的电池型号:别克昂科威原厂使用的是AGM电池,型号为6-QF-70 AGM H6。如果选择理士电池,建议选择相同规格的AGM型号,以确保与车辆系统兼容。
• 更换地点:建议到专业的维修店或4S店进行更换,避免因操作不当导致车辆其他部件损坏。
• 价格参考:4S店更换电池的费用大约在1500-2000元左右,而维修店的费用相对较低。
4.日常保养建议
• 定期启动车辆:如果车辆长时间停放,建议每隔一段时间启动发动机,为电池充电。
• 减少不必要的电器使用:避免在熄火状态下使用车内的电器设备,减少电池负担。
• 检查车辆漏电:如果怀疑车辆存在漏电问题,可以在更换电池时进行漏电检测。
综上所述,如果您的车辆电池确实老化或存在问题,可以考虑更换理士电池,但需确保选择合适的型号并到专业地点进行更换。
2025-02-10 19:16 来自江西 回复
喜欢汽车的小伙子 关禁闭 已屏蔽
理士电池是途虎特供,但他跟昂科威原车数据一模一样。建议还是用德科AGM
2025-02-10 21:51 来自山西 回复
弱水三千0105 关禁闭 已屏蔽
不行
2025-02-11 10:41 来自四川 回复
灵若风 关禁闭 已屏蔽
瓦尔塔启停电池
2025-02-11 11:07 来自陕西 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
悦动
2018款别克昂科威出现电池没劲、发动慢的情况,可能需要更换电池。理士电池是知名品牌,产品涵盖多种类型,有一定的市场份额和用户基础,以性能稳定、质量可靠著称,但具体使用效果也会因个体差异和使用环境等有所不同。
2025-02-11 11:56 来自黑龙江 回复
zhustone 关禁闭 已屏蔽
凯越
插一句,21昂科威 至今43个月原厂电瓶服役中,算正常水平吗?各位最长的用了几个月?
2025-03-11 09:03 来自上海 回复
亚马逊小白 关禁闭 已屏蔽
银河L6
该行程已被楼主删除
    2025-03-25 19:39 来自河北
    扣扣索索 关禁闭 已屏蔽
    别克用的最舒服的是DF的MAX的AGM启停电池,启动速度快很多,而且很有劲
    2025-03-27 10:52 来自湖北 回复
