问 各位大神 昂科威P 2023款的机油低于百分之多少需要更换
月影307
0浏览 · 2025-01-22 16:36· 发布于山东
请教各位大神,现在是百分之15,想春节出去转一圈大约1000公里。是现在就去保养还是回来以后,谢谢
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
您好,别克昂科威的机油寿命正常是低于5%的时候进行相关的更换。
第一,相关的机油寿命在仪表上会有一直的相关的显示正常情况下,低于10%的时候再更换就可以。
第二,这款车使用全合成系列机油更换周期一般是在一万公里,如果剩余15%的话,正常再跑个1000公里左右,没有任何问题。
2025-01-22 16:56 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果机油液位持续下降证明你的发动机存在轻微的烧机油问题,机油更换周期不能参考这个数据,应该看你的车型距离上次保养的公里数和年限,一般全合成机油是8000公里或者一年,具体以先到为准,你这要出远门的话尽量换一次
2025-01-22 16:38 来自河北 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
一般来说,昂科威P2023款的机油剩余量达到5%时,仪表屏幕会提示进行保养。当机油显示为15%时,从理论上来说是还可以继续行驶的,但考虑到春节要跑1000公里的长途,建议现在就去保养。因为机油寿命是电脑综合使用时间、里程、转速等一系列因素计算出来的,15%的机油寿命在跑完1000公里后可能会接近或低于5%。并且,长途行驶对机油的性能要求较高,机油长时间使用后,其润滑、清洁、冷却等性能都会下降,可能会加剧发动机内部零件的磨损。
2025-01-22 16:38 来自浙江 回复
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
那还是建议先保养再出去,保养以后性能更好,出行也更加安全
2025-01-22 16:38 来自河南 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型是带有机油寿命功能的,这个在使用过程当中可以看机油寿命,但是这个机油寿命并不是绝对的,因为它是根据车辆的行驶时间还有行驶的里程数来进行综合计算的。
像这个车子可以按照每半年或者5000公里保养一次就行,如果真的要看机油寿命的话,这个一般建议您不要低于15%,正常保养的话基本上都是25%以上。
2025-01-22 16:47 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
喜欢汽车的小伙子 关禁闭 已屏蔽
低于0都可以,就按照一年或者7000公里。足够了,有长途计划建议提前保养
2025-01-22 19:03 来自山西 回复
两斗米 关禁闭 已屏蔽
那只是一个参考值,实际使用中并没有什么实际意义,随时可以通过方向盘侧方按键选择键清零。一般跑的不多,一年一万公里内的根本不用看这个,一年保养一次足以。
2025-01-22 23:26 来自北京 回复
厦门车友7667609 关禁闭 已屏蔽
打开机盖,拨机油尺看机油位置,不要听楼上那些人瞎掰
2025-01-23 08:05 来自福建 回复
粢饭和油条 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLE(进口)
要看机油尺,不要看系统里面百分比参考,
5000公里一般机油尺下限了,不过不会报警,还能开的, 这车尽量提早换机油,或者多买机油3000-5000公里续加, 车速看上面的机器人回复,很死板的那种,
2025-01-23 10:31 来自浙江 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
建议是保养完再回家过年,不然心里总想着总觉得是个事,而且万一出现了意料之外的用车里程就有点紧了
2025-01-24 10:13 来自吉林 回复
赛冬龙冬强 关禁闭 已屏蔽
这个车关注点是烧机油,每3000公里检查机油尺,别克4S店维修人员给我的解释是3000公里损耗在0.8升,所有你定期要补点机油,过了首保以后,每一万公里换机油。中间自己多看看机油,这也是我买这车相当纠结的因素。一年一万公里的没关系。我一年三万公里,想想就烦。
2025-01-24 10:25 来自上海 回复
星星一族1966 关禁闭 已屏蔽
逸致
这个5%是按保养公里数推算出来的吗?
2025-08-05 09:09 来自北京 回复
