技术问题 有没有车友遇到这问题,车子用两年多了
无趣的是这个世界
0浏览 · 2021-08-22 18:35
车型简介
故障简介
维修介绍
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
出现这样的情况,大部分是因为车辆的遥控钥匙内的纽扣电池的电量不足所造成的,动手能力强的,可以自己更换遥控钥匙内的纽扣电池
2021-08-22 18:38 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的遥控钥匙的纽扣电池在电量不足没必要非得到4S店去更换的,价格太高,建议最好还是到你们当地的汽配城的车钥匙店去更换就可以了
2021-08-22 18:38 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
当车辆发生的故障,很多时候并不是那么直观就能找到问题所在,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,对于故障报警方面的问题,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法。
2021-08-22 18:39 回复
Stephenyeung 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
你是不是打开门了,然后钥匙放门那里
ACU吧 关禁闭 已屏蔽
车钥匙没电,或者 车的蓄电池没电
嘿嘿嘿吗 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
钥匙没电了
raymail520 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
钥匙换个电池就完事了,没问题
懒惰的好奇贼 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
要么电池不行   要么就是后电瓶不行了    据说还有一个是副驾前面的车身模块受潮了导致
MacrossF 关禁闭 已屏蔽
Macan
钥匙电池换过了的话,试着把钥匙贴着启动按钮几秒钟,自动匹配下就好了,我也遇到过
风沙无影 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50
网上购买 2032或者修手表的地方也有,换上就好了,另外不要将另一把钥匙放车内。
99459950 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
估计电池太差了造成的
Mr开水白 关禁闭 已屏蔽
天籁
用要是放在启动按钮那里一会重新匹配,再不行自己就搞不定只能修了
考虑图天咯 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
以前我经常遇到这种问题 什么都没做过一会又正常了 又过了1年多还是没问题
