防冻液没下降需要定期进行更换吗?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-13 15:37
多久更换一次比较好的呢没有下降只是用的比较老旧了
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通常家庭用车防冻液更换周期在二年或四万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。
2021-06-13 15:37 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
车子的冷却液更换周期一般是3年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加
2021-06-13 15:37 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,分长效和短效,具体第一次要看 车主手册,厂家是哪种?后期根据您用的防冻液的性质,上面都有更换年限;特别要注意不同颜色的,不能混合添加,各个厂家搞的成分不一样别混合,红色主要成分是丙二醇,绿色的主要成分是乙二醇;至于更换很多人都有疑问,是否需要冲洗管路之类的,这个一般情况下,可以让师傅免费冲洗一下,如果收费就不值得了 。
2021-06-13 15:37 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一般优质防冻液也要每年更换一次而那些使用频率较低的车型一般每两年或每三万公里左右更换一次就可以了。千万不要听四店里的忽悠不用经常去更换防冻液”
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
是的 防冻液更换的时间大概在4-5万公里,或者2/3年换一次的,这个是不允许用水替代的,不可以加水,而且不一样品牌颜色也别混加。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
防冻 液一般情况2-4年 就要更换,根 据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红色通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇。时间长了该换就换。更换时候如果有收费项目是否冲洗管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。。!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,蓝色主要以丙三醇为准,绿色主要以乙二醇为主,红色主要以丙二醇为准, 如果更换,按照车主手册 要求更换就可以了,冰点按照当地最低气温,降低一个级别,更换时候是否要冲洗,如果免费可以冲洗,如果收费根据收费价格吧,可以不冲洗。..
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
防冻液一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
五趾跳鼠 关禁闭 已屏蔽
我四儿子那里买了一瓶,少了就加点。鹰飞抠的一批,加防冻液要钱的
战五的渣 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
少了就添加一下。
ACU吧 关禁闭 已屏蔽
觉得不用吧
