刹车盘磨损到多少更换的呢?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-25 08:07
刹车盘的更换标准是什么?磨损到多少厚度需要更换的呢?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般,每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。 1、听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。 遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,出现划痕,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,建议及时更换刹车盘。 2、通 常以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据。一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。 3、看厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,当出现下图所示的准磨损和完全磨损时,我们建议及时更换刹车盘。 当然并不是所有的刹车盘都有磨损指示器。我们可以用手指在盘的外延边儿摸一下就能判断出大致的深度了。一般来说如果刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,就应该及时更换刹车盘。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
2021-05-25 08:08 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-05-25 08:09 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2021-05-25 08:09 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
