加高标号的油,是不是动力强?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-06 08:08
加多少号的合适。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
那也不一定,主要是看你车子适合有哪一种型号的汽油了,你可以在油箱盖里面看到。
2021-02-06 08:09 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我是觉得,汽油没有必要使用更高标号的,按照车辆要求的加肯定是没有问题的。
2021-02-06 08:09 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
有钱就上,其实无所谓,差不多就行了,可以添加稍微高一点的标号动力方面有劲,你仔细感觉一下就知道了。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
高一点标号的如果适合你的发动机那么没问题的,添加后会感觉动力稍微好一点点,反正这个自己看着吧。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
高标号汽油只是抗暴好一点,这个要根据压缩比来的,压缩比适合哪个标号,就建议使用哪个标号的汽油。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
高标号的汽油不一定适合发动机,基本是建议按照车主手册要求进行添加,经济实惠是基础,没必要追求最好。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
没有必要的,你只要按照厂家要求的燃油标号进行添加就可以,没有必要使用高标号汽油的。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
没有必要使用高标号的汽油。低压缩比的发动机用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
不是加了高标号的汽油,他的有动力就强啦。首先告高号有和低号,他们只是辛烷值不同 你车要求加多少的你就加多少的
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
挨不着!按你油箱盖的标注加油就成,没有必要盲目追求高标号,就算是加95、98也不会有什么感觉
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
高标汽油不一定好,合适的最好,换上95的汽油之后如果换92会损害发动机,所以建议普通的车92就好了。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    汽油标号没必要追求高标号的,这个按照厂家要求的汽油标号来就行了,并不是说标号越高越好的啊。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看你自己了吧,我认为适合自己车子就行了,有说加高标号的油,会增加动力减少积碳。反正我是认为没增加什么动力,积碳也不明显。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    车子正常不用加高标号的,也就是按照油箱盖上面标注的汽油标号即可哟。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    这个就没必要了吧,反正你根据厂家要求的汽油标号来就行了,不用刻意高标号的。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  高标汽油不一定好,合适的最好,换上95的汽油之后如果换92会损害发动机,所以建议普通的车92就好了。望采纳
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  汽油标号:是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。还是要看看爱车发动机适合多少标号的汽油来选择,在使用手册和油箱盖里都有标注,不差钱建议就高不就低!
蓝龙168 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
全是机器人
麥沺里的阳光 关禁闭 已屏蔽
型格
感觉也就那样 正常用95 最高也就98 都差不多
