问 Q50L 仪表盘显示故障问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 塞纳88 0浏览 · 2021-01-28 08:58 最近启动的时候总是显示启停系统问题 自动启停也无法操作 还显示胎压问题的那个标识 车友们 这个是什么情况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大家保费多少? 0回答 问新车主找组织 0回答 问侧裙 0回答 问英菲尼迪Q50L 0回答 问蓄电池什么型号 0回答 问求推荐刹车盘和刹车片 0回答 全部回复 只看楼主 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 1、自动启停的使用有一些条件限制,环境温度太高、太低,停车时车轮处于转弯状态,坡度太陡、保险带没系,电瓶亏电(可以正常启动发动机)等等都不会工作!2、胎压警报,说明你的车轮有一个或者多个胎压异常,低于或高于标准值,尽快去轮胎修理铺检查轮胎有无漏气、缺气或胎压过高!胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。 2021-01-28 08:59 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克CT6 这方面有问题的话,建议楼主还是要实际用检修电脑读取一下具体故障码信息,看看报的到底是什么原因。 2021-01-28 09:01 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽 自动启停:是能自动控制发动机熄火、点火的系统,在短暂停车情况下,发动机自动“休眠”,主要适用于城市交通中等待红绿灯或是堵车时,发动机熄火后,电源还能取代皮带轮为发动机冷却风扇、车内空调提供运转动力,以达到节油减排的目的,(1)启停系统的介入条件是,当车辆因为拥堵或者路口停止行进,驾驶员踩下制动踏板,停车摘挡,这时候,Start/Stop系统自动检测:发动机空转且没有挂挡;防锁定系统的车轮转速传感器显示为零;电子电池传感器显示有足够的能量进行下一次启动,满足这三个条件后,发动机自动停止转动,而当信号灯变绿后,驾驶员踩下离合器,随即就可以启动“启动停止器”,并快速地启动发动机,在自动挡车型上,只要一松开刹车,或者转动方向盘,发动机又会马上自动点火,立即又可以踩油门起步,整个过程都处于D档状态,(2)自动启停的限制条件主要有6种情况:1,冷车发动后水温没有上来(一般是70度为界);2,车外温度低于5度, 或开了热风车内低于20度;3,电瓶电量不足(低于60%);4, 方向盘角度大于30度;5, 前排安全带没有系好;6, 坡道停车(比如10%+坡度)。 2021-01-28 09:01 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夏熙沫 关禁闭 已屏蔽 英菲尼迪Q50 去4S检查一下自动启停的电瓶是不是亏电了,或者检查一下中控保险丝有没有断开的 2021-01-28 10:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 塞纳88 楼主 关禁闭 已屏蔽 又出现发动机故障灯了 多次熄火重启后又没了 郁闷 2021-01-29 11:09 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
