问 2.5万公里,保养了,需要做那些?
Asdmdr
0浏览 · 2021-01-27 08:48
如题,谢谢各位老板。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  保养周期每个车型不同,有的是要求5000公里,有的是要求7500公里,这是小保养;大保养是10000公里,15000公里。什么是小保养,什么是大保养?小保养在4S店叫换油保养,一般5000~7500公里一次,主要内容是更换机油、机油格,检查油水电,检查灯光、转向、制动。工时费一般在60~200间,大保养在4S店叫常规保养,一般是更换3格(空气格、汽油格、机油格),打磨刹车片、刹车盘,补充水箱宝、刹车油,检查发动机情况,检查灯光、转向、制动、低盘、悬挂,是比较全面的检查,等级紧次于小修和大修。工时费比较贵,一般400~500起,具体还要看期间检查出的问题。建议5000~7500必须更换机油和机油格一次,也就是小保养。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下汽车25000公里应该做的项目:1,机油四滤;2,节气门清洗;3,火花塞检查看看是否需要换;4,空调清洗,具体参考保养手册,如果他们有推荐加钱的项目给你,直接拒绝。
2021-01-27 08:49 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  保养项目供你参考:        1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);                                   2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;        7、不一定要到购车的4S店,就近即可;                          8、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
2021-01-27 08:50 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
做个小保养就行了,机油三滤换一下,其他的检查一下就行,一般没啥问题。另外防冻液看看需不需更换。
2021-01-27 08:50 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常在4S店保养,4S店都会告知您下次保养的时间,或者是公里数,这样也省心,但是具体最好是自己也要看看主手册,看看厂家要求的,您每次保养的间隔都是多少?做到自己心中有数。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数。进行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
机油三滤吧,其他的一般不需要吧,最多再检查一下刹车油,看看含水量怎么样,高不高
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
如果您在4S保养,按照4S保养项目即可,如果想自己熟悉了解保养知识,必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     就是常规保养。更换机油、机油滤芯即可。可以在保养的同时吹一下空调滤、空气滤芯,检查一下车况。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
大保养,一般就换机油,机滤,空滤,空调滤芯,清理一下节气门,其他的要看实际情况了!
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    保养项目建议更换机油和三滤,同时检查车辆的刹车油和防冻液是否需要更换,轮胎也是可以换位的。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                          一般来说更换机油、机滤、空气滤、空调滤就行的,至于其他的刹车油啊防冻液先检查,有必要在更换的啊。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                           只需要换换机油和三滤就行了,其他的都不用更换,就是检查以下而已哈。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   基本上还是一些基础保养吧,包括机油机滤空滤,空调滤这时候也得换了,可以参考一下保养手册。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
2.5万公里啊,其实也是做常规的保养项目就可以,就是更换机油、更换机滤。至于空滤和空调滤,得看具体的情况,如果没有异味的话,拿出来清理一下,还可以继续使用,其它的更换件儿全部都没有必要,但也不一定,得看具体的行车状况了
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一样的小保就好了啊,只换要机油和机滤就好了,空调和空调滤检查一下,脏就吹吹。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般来说,汽车2.5万公里保养项目:有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、燃油滤芯、节气门清洗、更换火花塞等
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
行驶2.5万公里保养需要做的项目除了正常定期更换机油三滤之外,还有更换车子刹车油保养,具体可以参照车子的保养手册要求进行。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
其实也就是一个常规的保养而已,机油及机滤就可以了,空气滤有时候也可以不用换的,看脏的程度,同时可以自己买来自己更换,蛮简单的。
