问 空气滤芯几万公里换?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-16 06:12
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器是对空气进行净化的装置。空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏。空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次。如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-01-16 06:12 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯通常来说,一般情况下,一两万公里就可以考虑更换。正常使用的情况下,每次保养都要检查一下,顺便吹干净等太脏了以后再更换就可以了。
2021-01-16 06:12 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,大约是1到2万公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,尽量频繁点,经常出入工地附近重浮尘污染环境更要提高更换频率。
2021-01-16 06:12 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
空气滤是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,大约是1-2W公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,尽量频繁点,经常出入工地附近重浮尘污染环境更要提高更换频率。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
空气滤芯的话,建议一年时间更换一次,如果跑的比较多,或者空气质量不好的话,可以提前更换
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶二年或者四万公里的时候需要更换一次滤芯,平常的时候需要吹扫滤芯,保证进气量和新鲜度
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
空气格更换要根据您使用的情况,如果污染重一些,更换频繁一点,污染轻更换就时间间隔长一点,一般情况下,大约1到2万公里吧!
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
空气滤清器和空调滤芯器都属于消耗品 ,主要的作用就是过滤空气中的杂质 灰尘,自己在网上购买更换就行了 一年或者1万公里更换一次
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
空气滤芯更换:在国内一般情况下,车辆的空气滤芯的保养周期是1万公里或者半年左右一次即可,而在雾霾比较严重的情况下用车,有条件的情况下建议是3个月更换一次。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
空气滤芯器属于一个消耗品 自己在网上购买更换就行了 这个东西在网上更换 价格也便宜 安装也很简单 ,基本上都是1万km更换一次
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
我都是网购空气滤芯和空调滤芯,然后回来自己动手更换空气滤芯空调滤芯的,一般一年更换一次,请参考
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个东西我个人建议每年至少要更换一次,想这种东西如果不更换的情况下肯定是不好的。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
家用轿车的空气滤芯空调滤芯一般一年或者一万五千公里更换一次比较好一些,我们不需要去四艾斯店更换,自己购买自己更换就好了。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
最好还是经常更换这个东西,不要超过一年,超过一年的情况下,你会发现车子没劲儿还费油。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车空调滤芯多久换一次,具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候,一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。
麥沺里的阳光 关禁闭 已屏蔽
型格
4s免费保养的时候是2次保养 一年或者2万公里一换 看你那边空气怎么样吧 空气质量好的话倒不用换那么快
aya35ak 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
空滤也没多少钱,在北京基本上换油就一起换了。
ch8850 关禁闭 已屏蔽
几十元的东西,每次换机油时一起换了吧。
