问 16年q50s 3.7怠速不稳问题
Gua1k
0浏览 · 2020-10-29 09:44
最近开车的时候发现一个奇怪的现象,一开始d档停车的转速正常,大概在500转出头,开了一段时间以后,d档停车转速上升到600多。熄火以后再启动,又回到500。有没有和我遇到相同问题的车友?
这是正常的d档转速
这是上升了以后的
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
正常情况下车子的怠速一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高,只要不抖动,设计工程师都希望尽量低一点以便节油。怠速过高一般是节气门故障。节气门过脏会导致节气门的开度产生误差,节气门灵敏度降低,怠速时可能关闭不到位,引起怠速异常。此外,节气门故障还影响发动机的动力、加速性能和油耗,严重时甚至会造成启动困难等。怠速控制阀故障。怠速阀故障,会使怠速转速无法正确调整,会引起怠速不稳、冷启动困难等毛病,严重时甚至会没有怠速.以下几种情况下怠速会自动升高50-150转:1、冷启动,水温低;2、电池亏电;3、开空调制冷。汽车的怠速要是不稳定的话会出现以下几点危害:1、汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生。2、汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患。3、汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。怠速不稳是发动机维修中遇到最多的故障:最常见的两个原因,1、节气门、空气流量计积炭过多。节气门与空气流量计还是比较容易脏的,现在的汽车大部分都是电子节气门,一点积炭可能就会对其造成影响,节气门积炭过多会造成加油门时犯卡,动力严重下降,怠速不稳等情况。空气流量计脏了,造成空气流量信号错误,进气量决定喷油量,直接导致喷油不准确,不仅油耗会增加,动力更是严重不足。2、缸燃烧室,活塞积炭太多,气缸的燃烧室里面积炭太多,会对汽油有一定的吸附作用!所以点火启动的时候时间会延长那么一点点。再者就是积炭太多,大多会形成与气门、活塞环上面,间接造成缸压不够!冷车启动就容易怠速不稳,热车就好。车子出现怠速不稳异常,建议及时去检测处理。
Gua1k 楼主 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50
有时候热车发动以后,空档转速也比较高。大概850~900左右。熄火重新启动就恢复正常了
2020-10-29 09:46 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2020-10-29 09:46 回复
Gwzz_ 关禁闭 已屏蔽
奔驰CLS AMG
可以换车了
多少出
2020-10-29 23:36 回复
aco4n2h 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50
如果最近没有拔过空气流量计或者保养换过空滤,那么该洗节气门了
夏日微风_ 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50
去清洗下节气门
M6顽主 关禁闭 已屏蔽
是不是平时低速行驶比较多,建议跑个快速路高转速跑一段再观察
dahua746 关禁闭 已屏蔽
扬州市内太堵了,7200转干到镇江,来回一趟再看看
