2018款发动机故障灯亮起,求大神指导
恁唐
0浏览 · 2020-02-01 14:39
昨天行驶途中显示屏显示“油箱盖未盖好,长按上翻键(图片,在方向盘右侧)消除)我长按上翻键,故障码消除,到家检查油箱盖,发现正常,于是我拧开油箱塞,重新拧(两声)紧。今天行驶途中发动机故障灯亮,行驶感觉正常。求大神解答
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
无论是哪种情况引起的发动机故障灯亮,都需要使用电脑检测仪进行诊断,如果是假故障码,直接清除掉就行啦。如果存在真故障,就需要根据故障码进行排查检修。如果仅仅是发动机故障灯亮,车子行驶正常,无明显异样,可继续行驶,有时间到4S店检查一下。
2020-02-01 14:41 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
虽然这个灯我们经常叫发动机故障灯,但其实,这是尾气排放警示灯。一般情况下这个灯亮起不灭,就代表车辆尾气排放可能超标了,需要去进行检修。尾气排放不合格,大部分的原因是积碳。如果是因为这个原因导致警示灯亮起,往往积碳已经比较严重了。对于已经形成的积碳,唯一的清除办法就是清洗,没有什么简单快捷的处理方式了。积碳虽然一定会产生,不过产生的速度和量,却是和驾驶者的很多用车习惯有相当大的关系,平时要去正规的加油、尽量减少怠速的时间,定期使用一个阶段的燃油宝,都是减缓积碳产生的有效手段,主要的作用和目的都是在于帮助汽油充分燃烧,减少残留。
有车主会说,燃油宝可不可以清除积碳,燃油宝属于车辆养护类的添加剂产品,对于已经形成的积碳,没有这么强大的功能,只是在日常养护中提升燃油的使用充分度。所以,功效是不同的,不能因为燃油宝不清除积碳就说没用。
当然,发动机故障灯提醒,不仅仅只是尾气排放的原因,也有可能是传感器或是其他机械零件出现问题,导致尾气排放监测出现了故障或是偏差,这个时候警示灯也会亮起,所以车主不能发现这个发动机故障亮起还是要去维修店检查真正的原因,真正解决车辆问题。
2020-02-01 14:41 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
一般来说发动机故障灯亮肯定是有问题的,不过这个需要用电脑检测以后才知道具体原因的,因为引起该故障灯亮的原因有很多的。
2020-02-01 14:43 回复
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
发动机灯亮了的话需要用电脑读取下故障码才知道具体是什么原因的,去外面的维修店用电脑测以下,看看什么问题再解决
半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
华境S
发动机亮黄灯,是发动机间隙性故障,这说明发动机控制系统已检测出发动机工况或某传感器信号出现失准现象。一般这时要及时检查发动机,就近找车辆维修店进行维护保养,因为发动机是车辆的心脏,要及时定期保养,以免车辆在使用过程中抛锚路上。
发动机故障灯亮的方式有几种:黄灯常亮,黄灯闪烁;红灯亮,红灯闪烁。如果亮的是红灯,马上去4S店检查、修理,故障很严重。如果是黄灯亮,故障可能不影响行驶,但也要尽快去检查。
发动机故障灯的原因:1、发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。2、发动机爆震也是发动机故障灯亮的原因。3、发动机故障灯亮的内在原因:燃油质量不好,发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳
恁唐 楼主 关禁闭 已屏蔽
一群无知回答者,现在这种形势哪里会有修理店开门。我需要有经验的车主(有类似情况)解答,谢谢
2020-02-01 14:49 回复
旅途happy 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
    泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
    宏光MINIEV
    - [ ] 发动机故障灯亮原因
    - [ ] 1、发动机汽缸内部不干净、有积碳
    - [ ] 经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。
    - [ ] 汽车发动机故障灯亮是什么原因
    - [ ] 2、燃烧状态不好
    - [ ] 发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。
    - [ ] 3、燃油质量不好
    - [ ] 很多发现发动机故障灯亮的车友都有一个感觉:那就是加到一箱油后发动机故障灯突然就亮了。因为发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。
    - [ ] 在实际生活上,毕竟有一些加油站并不能完全按规范提供满足高性能发动机的燃油,这就导致了发动机故障灯亮时有发生。
    发动机故障灯亮解决办法
    1、清洗发动机
    一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机,目前正确的清洗方法有两个:
    (1)、到维修店用专门的清洗剂清洗积碳。
    (2)、用好的燃油添加剂自己清洗整个燃油系统、包括清除缸内积碳。
    2、加更高标号的汽油
    做完发动机清洗后,由于目前符合国四排放标准的汽车发动机压缩比普遍都在10.0以上,这种车是不适合长期加95号以下的汽油的。为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问量。
    3、提高燃油品质
    既然国内燃油暂时无法满足目前高效能发动机的要求,那就自己动手提高燃油的品质。比如用好的燃油添加剂提高燃油的清洁等级,这个应该是最好的办法。
    发动机故障灯亮的危害
    发动机故障灯亮以后,总是有一些不正常的状态存在,如果不及时解决,通常会伴随着产生下列问题:
    1、燃烧室温度升高、磨损加剧,可能导致发动机早期损坏;
    2、发动机噪音增加、影响开车及坐车舒适性。
    3、汽车油耗增加、浪费石油资源和人民币资源;
    4、发动机烧机油;
    5、汽车排气尾气质量变差、污染环境;
    发动机故障灯亮怎么办
    首先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警(指针式的水温表记得温度应该在95度左右),那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援。
    发动机故障灯亮会自动消失吗
    发动机故障灯一旦亮起,意味着发动机参数已经发生了变化,积碳过多是引起发动机参数变化的一种主要原因。如果不解决这个问题,发动机燃烧状态就始终调整不到正常状态,发动机故障灯当然就会常亮、不会自动消失了。
    发动机故障灯亮还能开吗
    发动机故障灯亮,并不意味着发动机就不能工作了。首先故障灯亮起,是一定需要检测维修的,如果您刚好在维修站附近,可随时去检查最好还是立即去检查为好,如果您所处位置离维修站很远,又恰巧没有时间去维修站检查,只要感觉发动机没有明显的故障,您大可先办您的事情。
    只是有几点需要注意。
    1、行车过程中不要像平时那样开车,最好保持低速行驶。
    2、时刻注意机油表是否报警,机油如果严重缺失,是万万不能开车了。
    3、时刻注意水温表(防冻液)是否报警,如果水温过高并且长时间行车,汽车抛锚是肯定的。
    发动机故障灯亮,通常如果没有特别明显的故障,谨慎一点低速行驶还是可以的。可能是一些小毛病,也可能没有毛病(假故障),但若发动机有明显的故障比如异响严重、抖动严重、发动机冒烟等,一定不要上路行驶,最好是联系维修店等待救援。
    烟雨金港 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪Q50L
    现在好多回帖完全就是官方八股文,对求问者而言一点帮助也没有。而且基本每个贴子下都有。
    Z_Johnny 关禁闭 已屏蔽
    就是油箱盖子没盖好,你拧好了再开个几时公里就那灯就自动没了
    恁唐 楼主 关禁闭 已屏蔽
    Z_Johnny 2020/02/02 00:19:36 发表在 10楼
    有这样的经验吗?
    2020-02-02 15:07 回复
    Z_Johnny 关禁闭 已屏蔽
    恁唐 2020/02/02 15:07:53 发表在 11楼
    有这样的经验吗?
    我有过
    恁唐 楼主 关禁闭 已屏蔽
    Z_Johnny 2020/02/02 16:10:03 发表在 12楼
    我有过
    谢谢!今天开了几公里故障显示还没有消除,过几天再看看,现在疫情的形势也去不了四儿子店
    2020-02-02 21:06 回复
    恁唐 楼主 关禁闭 已屏蔽
    我有过
    一直没消掉,去了4S消掉了,第二天又出现了,烦心啊
    2020-03-31 15:44 回复
    懒惰的好奇贼 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLC
    有一批是油管需要更换的    印象中是18款车   大概区间是18年5月产的   直接索赔 (碳罐不知道换不换)  有些伴有冷启动车内汽油味现象
    恁唐 楼主 关禁闭 已屏蔽
    懒惰的好奇贼 2020/03/31 16:49:14 发表在 15楼
    请问是哪里的油管?我的是18年3月生产的
    2020-03-31 16:51 回复
    懒惰的好奇贼 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLC
    恁唐 2020/03/31 16:51:40 发表在 16楼
    那咱俩的车同年同月产       我说的那个没有召回信息     但是本地有一些已经索赔的    好像是换油箱附近的一个管子   多去几次4S  他们就是懒
    恁唐 楼主 关禁闭 已屏蔽
    好的,关键时刻4S有点远,麻烦
    2020-04-01 12:41 回复
