求助更换完水泵后d挡抖动严重
不会起名字_
0浏览 · 2019-09-18 18:17
16款Q50L,6万公里水泵漏液,索赔水泵更换后,踩刹车挂D挡R挡抖动严重,方向盘、座椅都跟着抖动那种,开起来抖动就没了,但发动机声音也比以前大了,去4s告知可能是排气管共振,排气管拆下重新安装后那是那样,4s说那抖动就是正常现象,所有车都这样。
q50l正常就比一般车抖,这我也知道,但更换完水泵后抖动更加明显了,整个车都跟着抖,有没有大神知道是哪地方出了问题
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这种情况最好还是咨询一下更换的维修人员。对于抖动问题的成因是多种多样的。不好直接判定。
2019-09-18 18:18 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
1.发动机积碳严重
造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。
解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
2.点火系统问题
检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。
解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
3.油压不稳
如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
解决办法:检查油压,必要时更换部件。
4、发动机部件老化
汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
解决办法:更换部件
换挡时车身抖动
如果车辆一档起步,离合器在整个结合过程都会感觉到抖动,建议检查离合器的压盘和摩擦片是否变形翘曲。如果抖动现象只出现在离合器完全结合,急速踏板处于加速的状态时,建议检查发动机的动力性是否不足,不排除个别气缸动力不足 。
2019-09-18 18:22 回复
宁波车友7511212 关禁闭 已屏蔽
水泵跟抖动根本不搭界呀。。
2019-09-18 18:58 回复
不会起名字_ 楼主 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
amx23qmz5 2019/09/18 18:58:33 发表在 地板
水泵跟抖动根本不搭界呀。。
是呀,我也纳闷呢,为啥换完了这么抖
2019-09-18 19:04 回复
sha_hong 关禁闭 已屏蔽
小米SU7
水温正常了吗?估计心理影响。。。
assdhshhqa 关禁闭 已屏蔽
看看火花塞是不是老化了,抖动有可能有气缸工作不正常
不会起名字_ 楼主 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
sha_hong 2019/09/18 21:21:23 发表在 5楼
水温正常了吗?估计心理影响。。。
水温正常啊,不是心理作用,确实很抖啊
2019-09-19 11:51 回复
不会起名字_ 楼主 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
assdhshhqa 2019/09/19 10:25:44 发表在 6楼
火花塞刚换完。。。
2019-09-19 11:52 回复
assdhshhqa 关禁闭 已屏蔽
不会起名字_ 2019/09/19 11:52:17 发表在 8楼
火花塞刚换完。。。
看看供电线路是不是有问题
assdhshhqa 关禁闭 已屏蔽
火花塞刚换完。。。
反正大概意思就是火花塞放电不正常进起的缸体抖动,就是有时候会变成三缸工作模式,但是一旦速度起来就没有了
海鱼啦啦啦 关禁闭 已屏蔽
是不是安装的有问题,皮带松紧问题
Cy97574920 关禁闭 已屏蔽
解决了么 我也这个样了
plumage1978 关禁闭 已屏蔽
宝马1系M
检查一下发动机和变速箱支点
