实际机油不少,但现实机油油位过低,是什么原因?
野田我恶
0浏览 · 2025-01-07 15:29· 发布于浙江
2016款车子,高速显示机油油位过低故障灯。到服务区看了机油尺发现实际理由正常,请问各位大神这是什么原因,有什么办法能解决??
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个靠机油压力感应的,你把车开到服务区不能当下就把机油尺拔出来查看,需要静置半小时到1小时左右才可以看,这样比较准,这款车是存在烧机油的问题的,建议从新检查机油液位
2025-01-07 15:35 来自河北 回复
懒惰的好奇贼 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
查一下故障码    大概率机油泵那个线束坏了    算是半个通病     配件一两百块    更换要拆一下油底壳就能看到并且更换  如果是这个故障   换一下就好
这个毛病通常出现在高速工况    一般熄火一会之后再启动会好    但不修的话  还会报
2025-01-07 17:47 来自北京 回复
阿杨不吃羊 关禁闭 已屏蔽
机油压力传感器,保养的时候搞一瓶清洗发动机的
2025-01-09 09:30 来自浙江 回复
战五的渣 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
这个机油液位传感器当时可是召回过,你没去换吗。
2025-01-09 12:13 来自江苏 回复
人生一切随缘 关禁闭 已屏蔽
我车高速上也显示这个故障码,,也没有修,现在一切正常
2025-01-13 18:25 来自江苏 回复
aya35ak 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
***,我的车也是这样的,跑高速就出这问题,在下道开没事。
2025-01-29 10:27 来自河北 回复
