问 原产脚窝灯更换 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 往事21 0浏览 · 2024-12-27 14:09· 发布于浙江 Q50L原产的脚窝灯太不亮了,就和没有差不多,有大神更换过灯泡吗?怎么更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问前轮内侧磨偏 0回答 问3.7更换发电机皮带 0回答 问空调故障 0回答 问你们车子跑偏吗? 0回答 问油耗高了不少! 0回答 问左后轮老是漏气 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车型原厂的脚窝灯采用的是led的,如果亮度不是很高的话,那么可以直接更换大功率的脚窝灯就行了,这个是有单独的一个总成的这个角落灯是扣在面板上面的,直接将它取下来,然后更换成改进版的,加强亮度的就行了,插头直接插上就行。 2024-12-27 14:09 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 英菲尼迪Q50L换脚窝灯灯泡,先把车熄火断电,找到脚窝灯位置,一般在车门底部或座椅下方,撬开灯罩,拔掉灯泡插头,取下旧灯泡换上新的,再把灯罩盖回去就行,很简单,动手能力强的可以试试。 2024-12-27 14:13 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
