问 雨刮无故喷水不停
ammymei
0浏览 · 2024-11-16 15:00· 发布于广东
雨刮自己无故开始喷水不停,再拨一下喷水开关就停了,有好几次了,是怎末回事?如何修啊?谢谢
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
出现这样的情况,基本上就是雨刷的喷水控制开关出问题了,就是这个组合开关有毛病。雨刷的档位接触不好或者是分离不彻底,这个只能是维修或者进行更换。
2024-11-16 15:02 来自吉林 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
这种情况可能是雨刮喷水开关接触不良或内部短路导致的。可以先检查开关处是否有进水、腐蚀等情况。如果自己不太确定如何维修,建议到专业的汽车维修店,让师傅用专业工具检查线路和开关,看是否需要清洁、更换部件。
2024-11-16 15:22 来自河北 回复
ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
雨刷开关的问题,线路可能接触不良,导致信号传输异常,使雨刮器的喷水功能误触发。如果动手能力较强,可以尝试拆开雨刮开关看看,检查内部的电路板是否有明显的损坏或焊点松动等情况。若发现问题,可以进行修复,但这种操作需要一定的电子维修技能。如果不确定如何操作,建议前往专业的汽车维修店或 4S 店。
2024-11-18 08:38 来自吉林 回复
懒惰的好奇贼 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
雨刮喷水的那个拨杆里面连电了   如果没出保  去4S可以索赔免费换个新的    如果出保就可以自己修一下    维修教程论坛里有  自己搜一下
2024-11-18 08:48 来自北京 回复
yanger6000 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
组合开关坏了,换一个500块左右,动手能力强的可以自己换,基本上没什么难度
2024-11-20 00:44 来自北京 回复
苏州车友7930891 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
通病,保修期内去4s店索赔总成,过保就外面拆了修吧
2024-11-20 08:59 来自江苏 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
那就是喷水控制开关接触不良或者短路了,你要还在保,去售后索赔一个雨刮器组合开挂总成就行,要是出保了,去修配厂维修一下子就得了。
2024-11-20 10:03 来自吉林 回复
ammymei 楼主 关禁闭 已屏蔽
自己动手已经修好了,网上查了些资料,主要是金属粉末引起的短路造成的,修不难,拆下来开关难些,上下罩有3个螺丝,上2个下一个,拆掉上下罩,方向盘调节手柄压下去,好拆下罩
拔掉电线擦头,压住插头的锁片才可以拔掉的,有4个螺丝固定开关的,拆掉这4个螺丝,开关总成就可以拿下来了,背面有个塑料盖,很好拆的,有3个花螺丝固定电路版的,T7花螺丝刀,拆下电路板,清理干净,在把电路板削掉一点,就可以了,不要去拆开关正面,和里面运动部件没有关系的,我拆了正面,装起来有点难,第一次没装好,又拆装了一遍才好。
2024-12-04 15:21 来自广东 回复
