打开App享受高清视频体验 问 英菲尼迪q50l冷车异响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 巴中车友6146566 0浏览 · 2024-11-02 21:44· 发布于浙江 22款英菲尼迪q50l。现在才开5000公里。冷车异响。 4s店 说是正常的 车友们。你们的会有吗 2.0t 举报 相关问题 更多 问3.7更换发电机皮带 0回答 问左后轮老是漏气 0回答 问机油油位过低 0回答 问前轮内侧磨偏 0回答 问这个亮条能直接拆吗? 0回答 问求助,刚换了轮胎…… 0回答 全部回复 只看楼主 cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 我觉得这是不是该做保养了,机油从加入发动机后半年时间或5000公里就需要更换了。建议去做个保养吧,换了机油之后这种声音就会正常了。 2024-11-03 04:14 来自天津 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乌托邦93 关禁闭 已屏蔽 我的也这样,目前3w公里 2024-11-03 07:49 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > rosetc 关禁闭 已屏蔽 冷车踩油门有金属敲击声更加明显,过了30秒以后就好了。新车就这样。还有看看你的防冻液有没有换颜色 2024-11-03 22:31 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2024-11-04 09:51 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 可能是机油粘度不合适,机油在低温下粘度如果过高,流动性就会变差,发动机启动瞬间各部件之间的润滑不充分,摩擦增大,可能会产生异响。如果机油粘度太低,无法形成足够的油膜来保护部件,也会导致异响。 2024-11-04 09:52 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cf0172 关禁闭 已屏蔽 英菲尼迪Q50L 奔驰M274发动机就是这个鸟样 2024-11-04 19:57 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烹鱼宴乄 关禁闭 已屏蔽 我的也是这个声,20-30秒就没有了,用0-40的机油,不懂是不是机油问题?只要当天用过车,当天启动都没有响,就是放了一晚上第二天必响,一直开也没见有什么异常。 2024-11-04 23:33 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 五仁月饼和麻辣火锅 关禁闭 已屏蔽 英菲尼迪QX50 太正常了啊 2024-11-05 09:28 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 懒惰的好奇贼 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 这个机器冷启动就这样 不光英菲 奔驰那边同期的C E GLC也这样 一般冷启动会有 我的车原地等待大概接近两分钟后消失 刚消失后如果猛踩油门还是会伴随转速出现 问过4S每次换个人说的都不一样 根据我自己分析和查询网上同款奔驰发动机的案例 基本可以确定是正时链轮的声音 怀疑两个方向 1 链轮定位销硬摩擦 冷启动油膜未完全建立 待油膜以及油压建立后金属摩擦异响消失2 高压油泵建压过程 个人更倾向第一种 不过也不用太担心 我都是等两分钟 这个异响完全消失后才换D档离开 从新车就有这个声音 目前6W公里 车辆一切正常 2024-11-06 09:26 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怼你嶶的 关禁闭 已屏蔽 熊猫 这个是正常情况吧。我的一样也会有,不过响一小会就没了 2024-11-07 12:30 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怼你嶶的 关禁闭 已屏蔽 熊猫 只要不是链轮响就没事 2024-11-07 12:32 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 末那2659 关禁闭 已屏蔽 我11万公里了,加速时发动机像敲竹筒一样的声音,你们有没有? 2024-11-17 19:18 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 赛文听赛文 关禁闭 已屏蔽 英菲尼迪Q50L 我也一样,23年的冷启动都是这样响的。 2024-11-18 19:09 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cf0172 关禁闭 已屏蔽 英菲尼迪Q50L 奔驰M274A发动机冷车就是声音大,热车了就正常了,用0w-40的机油 2024-11-19 16:59 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿来20100813 关禁闭 已屏蔽 探险者 链轮 2024-12-08 13:13 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿来20100813 关禁闭 已屏蔽 探险者 发动一会就好了,热机没声音 2024-12-08 13:15 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿来20100813 关禁闭 已屏蔽 探险者 正时齿轮换一下四千左右 2024-12-08 13:17 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
