问 Q50加速不丝滑 有抖动是都这样吗 不是换挡顿挫 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 只爱y 0浏览 · 2023-10-12 14:50· 发布于福建 Q50L 加速三挡左右 有那种油门抖动 加速无力 会顿挫一下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问轮胎内侧有裂纹 0回答 问渗油要不要处理 0回答 问请教一下机油问题! 0回答 问侧裙 0回答 问地图更新问题 0回答 问新车主找组织 0回答 全部回复 只看楼主 塔尔根599 关禁闭 已屏蔽 这种油门抖动、加速无力以及顿挫一下的情况可能是由多种因素引起的。以下是一些可能的原因和解决方法:燃油系统问题:可能是由于燃油供给不足或者燃油喷射系统故障导致的。建议检查燃油滤清器是否需要更换,以及燃油泵是否正常工作。点火系统问题:点火系统故障可能导致汽车在加速时出现抖动和无力感。建议检查火花塞是否需要清洁或更换,也可以检查点火线圈和点火线缆是否损坏。空气流量计故障:空气流量计负责监测进入发动机的空气量,并向发动机控制单元提供相关信息。如果空气流量计出现故障,会导致加速时的抖动和无力感。建议检查空气流量计是否需要清洁或更换。传感器故障:其他传感器故障,如进气温度传感器、氧传感器等也可能导致加速问题。建议进行故障码读取,以确定是否有任何传感器故障。压力调节器故障:压力调节器负责调节燃油压力,如果出现故障,也会导致加速时的抖动和无力感。建议检查压力调节器是否正常工作,并进行必要的调整或更换。详情的话,可以去4s店利用诊断仪读取一下故障代码,有些故障码是偶发所以不报故障灯,但行车电脑会记录这些故障码。 2023-10-13 15:37 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 钙奶饼干泡牛奶 关禁闭 已屏蔽 我的2018款也这样,变速箱是捷特科7AT,变速箱4升5档顿挫+抖动一下,你跑多少万公里了 2023-10-13 23:58 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 钙奶饼干泡牛奶 关禁闭 已屏蔽 7.5w,这是突然出现的吗?以前没有? 2023-10-15 09:31 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 涛哥ABC1 关禁闭 已屏蔽 2019年5月份提进享,现已经7万公里。目前没有任何毛病。 2023-10-19 08:07 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wh蓝天 关禁闭 已屏蔽 18款,近12万公里,没遇到这些问题,变速箱油还没换过。 2024-01-18 10:18 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 深圳车友1694083 关禁闭 已屏蔽 是这样的, 改成运动模式好一丢丢 2024-01-19 21:44 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
