换过差速器油,刹车油,助力油的大佬看下
妹子丶你男朋友掉了
0浏览 · 2022-01-23 12:59
博世 DOT4 刹车油 2升
安索 GL-5  75w-90差速器油 2升
路博加 23232方向助力油。 1升
这样换可以吗?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
当然是可以的,这个更换的油液的品牌还是比较不错的,这个使用量也没有问题的。
2022-01-23 13:00 回复
啊弗雷德 关禁闭 已屏蔽
捷豹XFL
可以,功课做得不错
2022-01-23 13:01 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车油需要排空2升,刹车油通常2-3年换次,最测试刹车油含水量,含水量超过标准要求,那么就需要更换
2022-01-23 13:02 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
方向助力油一般的单独抽出来换上一升是够用的,如果想彻底循环换那就需要2升的
abc_4295 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLK级
安索的差速器油不要用,用摩特的gear300
sha_hong 关禁闭 已屏蔽
小米SU7
如果不是车龄很长,里程很高,没必要换。。。。
sha_hong 关禁闭 已屏蔽
小米SU7
先看看刹车液是否需要更换。。。
喵喵喵怪 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
    阳江车友6660062 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    上途虎换
    梦梦爱葡萄 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪Q50L
    同样16年7月份的车,在想要不要换助力油和差速器油
    2022-08-11 23:25 来自江苏 回复
