朋友们变速箱油按照车主手册要求更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-15 09:50
有必要听4S得吧?亲们变速箱油按照车主手册要求更换还是就是6-8万听4S更换?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
车的 变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车的变速箱油建议在行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的,更换的方式一般采用循环机更彻底(只是费用多点),而变速箱油品牌的话可以选择美孚大品牌的。
2021-06-15 09:50 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公 里左右,无所谓重力、循环机其实都可以,有些强迫症建议循环机,一般的重力都没问题的,但是必须看车主手册、保养手册,变速箱油的型号、标准、以及每次更换需要的升数(一般手动2-3升,自动6-12升,具体看更换的方式),严格按照手册来,不要随意改变型号 ,滤芯一并更换最佳。手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以 前的保养过的综合考虑!
2021-06-15 09:50 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
2021-06-15 09:50 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
可以在6-7万公里左右更换一次变速箱油,尤其不好换挡就及时更换变速箱油。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 通常7到8W公里左右,更换重力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定 要严格按照厂家要求更换,不要随意改变型号或者混合使用,更 换时候滤网一起更换。.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
通常大约是七八万公里 左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好 是循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油。
