有知道的回答一下刹车盘多久需要更换一次?
water军
0浏览 · 2021-04-17 15:22
刹车盘的使用周期是多久?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
作为刹车盘来说,也是具有一定的保养周期,一般是为6年或者10万公里,就应该及时进行检查,避免刹车盘性能下降从而对制动性能造成影响。
更换标准:根据厚度进行检查作为刹车盘来说,盘面上分布着几个小坑,这些小坑通常代表刹车盘的磨损程度,如果发现小坑的深度达到1.5mm,也就是正反面的总磨损程度达到3mm,建议车主即使进行更换刹车盘。其次,听声音判断性能。车主可以通过日常刹车的声音判断刹车片好坏,特别是在刹车盘到了接近更换的时候,在轻轻刹车的时候会出现刹车片摩擦刹车盘的丝丝声或者较大的声音,如果发现这种情况,这时候最好检查和更换一下刹车盘的情况。
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
刹车盘6至8万公里左右更换一次合适,后刹车盘10万公里左右需要更换。刹车盘的更换和行驶环境及驾驶习惯有很大关系
2021-04-17 15:28 回复
