平常轮胎胎压朋友们都都是多少?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-29 09:16
这个有最舒服的最佳值呢?
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
 一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
2021-01-29 09:19 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-01-29 09:19 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车胎压一般在2.3-2.5为正常,我们可以从车门B柱或者C柱附近找到厂家推荐胎压标志。汽车胎压并不是一成不变,车主需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。
2021-01-29 09:21 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一、标准胎压哪里看:
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  车辆轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
冬季夏季都看冷车胎压,推荐胎压即可,外边胎压差不多都给你达到2.5左右,但这个看人,我个人更习惯2.3,感觉2.5过硬了,比较颠,自己觉得舒服,胎压不报警就好,
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  您好!胎压应该打多少以实际是以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。上述提到的车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
一般轮胎的胎压值,在2.2~2.5BAR范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.2BAR左右比较合适,秋冬可以控制到高线2.5。冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。但冰雪路面应该降低到2.0左右为好。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2.3bar左右。每辆车的标准胎压可以在汽车加油口位置查看,胎压表中的第一行就是标准胎压,一般家用轿车的标准胎压均是2.3bar。可以根据载重量的增加,适当增加轮胎气压,载重量大时,前轮胎压可调整为2.4bar,后轮胎压可调整为2.6bar。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个胎压一般到2.2~2.5左右就可以了,夏季的时候低一点,因为轮胎行驶的时候温度高,然后它的气压会变大,冬季可以打高一点2.5左右。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般轿车的胎压在2.3公斤左右,SUV的胎压在2.5公斤左右,不同的车辆胎压会有不同,具体可以看下车辆标注的标准胎压。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
