车辆刹车盘锈迹的非常厉害了?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-23 10:47
停放很长时间车辆刹车盘锈迹的非常厉害了?没问题么?
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘生锈是正常的现象,因为它是铸铁的材质,而且裸露在空气当中,潮湿一点很容易生锈的,开出去跑跑就好了。
2020-12-23 10:47 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
刹车盘的材质下完雨生锈是正常的,把车子开出去多踩几脚刹车就好了,放心开吧。
2020-12-23 10:49 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般不用过份担心,引起的原车是在空气湿度大的天气里停放几天或者淋到雨都会出现生锈,一般开出去刹几次车就行了。
2020-12-23 10:51 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  刹车盘生锈很正常,汽车放着不开,一段时间以后刹车盘都会生锈,出去跑一圈就好了。多踩踩刹车就可以磨掉了,都是这样的
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  由于环境温度以及湿度等原因,是会造成刹车盘表面不同程度的氧化生锈,严重的会造成刹车抖动或制动距离延长。由于我们每天驾驶车辆会不可避免的踩刹车,此时刹车片与刹车盘产生摩擦会把刹车盘表面的锈迹磨掉,避免刹车盘生锈氧化。
名字不好取哎 关禁闭 已屏蔽
车辆长时间的停放刹车盘生锈是正常的现象的,一般是不会影响的, 因为在使用车辆的时候随着踩刹车也就会磨掉的。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
  停放很长时间车辆刹车盘锈迹的非常厉害 的话,这个也没有太大得一个关系的呢,刹车几次就好了
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
