请问刹车油多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-14 12:33
刹车油的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
2020-12-14 12:33 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
    2020-12-14 12:34 回复
    xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
    帝豪
    这个油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的。
    风一样的漂移 关禁闭 已屏蔽
      一般刹车油多久需要换一次呢,具体时间还是要看用户手册规定的周期,通常都是2年或者每行驶40000公里更换一次。
    汉朝王爷 关禁闭 已屏蔽
    宝来
    我从来没换过,也无异常,但如果你感觉刹车发软,还是要换的,或者你有钱任性随便什么时候都可以换。
