请问发电机皮带多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-06 18:14
发电机皮带的使用周期是多久?
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
2020-12-06 18:14 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
2020-12-06 18:14 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
2020-12-06 18:15 回复
摩登灵魂 关禁闭 已屏蔽
长城C50
正常的,应该是在80000-100000公里左右更换的平常在过了七万多公里之后,还是要注意多检查的。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的发电机皮带建议每隔4~5万公里去更换一次就行,具体的还要看实际的老化情况。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
发电机皮带一般是4年或6W公里左右更换一次。发电机皮带是汽车上最主要的皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、惰轮、张紧轮和曲轴皮带轮等等。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你好,发电机皮带一般是4年或6W公里左右更换一次。发电机皮带是汽车上最主要的皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、惰轮、张紧轮和曲轴皮带轮等等。
汉朝王爷 关禁闭 已屏蔽
宝来
只要没有细小裂纹就一直用下去。但有一点要注意,冷启动时或偶尔溅水时会发生啸叫,第一次可以调整一下皮带张力,当再次经常啸叫时就不需要调整张力,直接换掉,那是因为皮带老化了,张力过大的话会造成发电机轴承损坏。
