请问更换了米其林轮胎,胎压压强设置多少?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-19 10:37
需要和出厂轮胎设置一样吗谢谢
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
胎压设定问题,正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-03-19 10:42 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
按照车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-03-19 10:42 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个一般和轮胎品牌没有什么关系吧,一般和尺寸关系大一点吧,建议按原厂要求的标准充压
2021-03-19 10:42 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
我个人感觉,胎压保持在2.3到一个2.5之间的话,我个人感觉是一个比较合适的区间的呢
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
可以根据原厂标注,    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
