高速油箱提醒加油可以跑多远能坚持多远?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-30 11:09
这个能到下一个加油站吗有点担心!这个有人试过没有可以跑多远,够不够我到加油站,没油了加点水可以吗
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
一般设计为续航五十到一百公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑五十左右公里,如果节油模式下行驶,可以超过一百公里。
2021-07-30 11:09 回复
一条黑猪 关禁闭 已屏蔽
一般车子油表灯亮后,在市区能跑三十到五十公里左右,高速能跑八十到一百公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,主可以试试!
2021-07-30 11:09 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
书上可以找到这个数值,而一般的理论里程是四十到五十公里。当然,这只是理论里程,根据不同路况这个里程数会有所改变。油表亮灯只是一种警告,因为产品设计师考虑到有些人开车是不看油表的,所以才设计这样一个提示灯,所以油箱亮警报灯再去加油是厂商默认的,并没什么太大的问题,而且油表亮后有五十公里的续航里程也满足找加油站和油泵散热的需求。但还是不建议油箱亮警报再去加油,首先,在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵工作。第二就是油量报警后,并不确定是否能够在续航里程内找到加油站特别是在在高速公路。而且油量警报灯亮了再去加油只限于能短途找到加油站,如果距离较远的还有会存在损害油泵和油量传感器的风险。因此,在出外之前一定要安排好行程,搞清楚油站地点其实一般不会出现长距离之间没有加油站的状况,保证燃油量充足。另外,如果真的开到油量警告灯亮起,应该尽可能减少急加速、急刹车、关闭空调等一系列节能驾驶习惯去开车。
2021-07-30 11:09 回复
mmm来了 关禁闭 已屏蔽
2022-08-22 22:26 来自云南 回复
mmm来了 关禁闭 已屏蔽
2022-08-23 09:43 来自云南 回复
