问 动平衡, 要不要每次保养都做一下啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-03-22 10:42 车子多久做一次动平衡, 要不要每次保养都做一下啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请问有微信交流群吗 0回答 问车内异味重? 0回答 问英菲尼迪esq二手车 0回答 问节气门结冰 0回答 问一键升窗怎么调出来 0回答 全部回复 只看楼主 我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽 轩逸 车辆轮胎的动平衡是需要定期做的,一般建议是每一万公里或者二次保养做一次四轮的交叉换位,做四轮交叉换位最主要的就是做四轮的动平衡, 2021-03-22 10:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽 动平衡通常是在轮胎从轮辋上拆装过,就需要重新做了,因为轮胎、轮辋的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把轮胎拆下来,修补再重新装回去,就需要重新做动平衡。 2021-03-22 10:43 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 正常行驶的汽车大概在两万公里的时候就要做一次动平衡。车辆高速驾驶时方向盘发抖震动,就有可能是车轮该做平衡了,特别是当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎,车轮受过大的撞击,因为颠簸影响到平衡块丢失等基本都应当对车轮做动平衡。比如对单个轮子作出了重量的改变,就需要做动平衡,比如轮子破了,补了胎以后里面多了个补钉,因为补钉的有改变了轮胎原有的重量配比,这一时候是要做动平衡的,不过有一点一定要要注意,假如车子原来沒有胎压监测,然后才当前买了胎压监测回来装在了轮胎上面,也同样地改变了轮胎原有的重量配比,同样是需要做动平衡的,那么不做动平衡的话会不会影响到我们的安全呢,我觉得对安全影响倒是没那么大,不过会影响到开车的舒适性,特别是轮胎高速转动的情况下,因为动平衡失效车子会发生轻微的发抖震动。 2021-03-22 10:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 诚程成 关禁闭 已屏蔽 车子的动平衡更多的是属于维修类型的施工,行驶没有异常的话不需要做。 2021-03-22 10:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽 奔奔 动平衡这种东西是没有必要定期去做的,除非高速行驶的时候车辆出现剧烈的抖动,就可以去检查做一下。 2021-03-22 10:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 初心0616 关禁闭 已屏蔽 帝豪 动平衡没有问题是不需要经常做的。如果出现了,跑高速抖动啊,才需要做,或者是拆轮胎补胎那种,才需要做的。 2021-03-22 10:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 动平衡的话,一般都是在一个高速感觉比较抖动,或者是换了新的轮胎以后的话,都是需要的 2021-03-22 10:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLA 如果轮胎的动平衡性不好,在达到某一速度区间时,经常出现在60~120,车轮就会出现上下跳动或者左右摆动,在跑高速的时候会比较明显。1、车轮的不正常状态会使汽车的操纵感下降,严重的会造成方向盘抖动。2、还会使轮胎磨损加剧,造成偏磨。3、增大轮胎行驶阻力,增加油耗。4、对车轮轴承的使用寿命有一定的影响。 2021-03-22 10:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 做动平衡的优点在于能增加驾乘的舒适感,减少油耗,延长轮胎的使用寿命,降低底盘悬挂配件的磨损等。如果说在行驶的过程中,方向盘出现过重或抖动现象、直行时汽车向左或向右跑偏、前后轮胎单侧偏磨或在更换以及维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)之后,那就建议做一次动平衡了。 2021-03-22 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > allen02031 关禁闭 已屏蔽 长城C30 下列的几种情况需要做动平衡:1.更换轮胎之后2.移动或者取下一个平衡块之后3.购买新胎时4.拆胎修补后,需要重新做动平衡 2021-03-22 10:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 保养的时候,一般不会给做轮胎的动平衡。除非是轮胎扎了,修理好之后会做个动平衡。如果没有高速抖动,没有磨偏轮胎什么的问题,就不一定做动平衡的。 2021-03-22 10:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
