问 请问一下汽车排气管有滴水对排气管有什么影响?
司机老王888
0浏览 · 2020-11-09 10:03
请教汽车排气管冒黑烟是什么问题?
诚程成 关禁闭 已屏蔽
正常的,车子有两个地方会漏水,第一是开空调的时候压缩机,第二个是启动后的排气管。
2020-11-09 10:03 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
排所管滴水是一种很正常的现象的,不是因为哪里漏水 ,而是汽油燃烧以后的水蒸汽,代表燃烧很充分。不用担心。
2020-11-09 10:06 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
汽油车排气管排水是正常的。如果汽油车排气管冒黑烟的话,那是混合器过浓的表现。
2020-11-09 10:07 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
环境温度比较低,特别是在冬bai季,汽车的排气管du会向外滴水,其实这是一个很正常zhi的现象。就是因为汽dao油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100℃以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。排气管排出的水滴,就是汽油燃烧后生成的水蒸气,在排气管和消音器中冷凝的结果,只不过当环境气温较高时,水蒸气还没有冷凝就已经排出去了,当环境温度较低时,水蒸气就会在排气管壁冷凝成水滴,并且随排气流出来了。这种现象在发动机工作情况较好的车上是普遍存在的。
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
                  你遇到的排气管滴水或者是冒白色烟雾的这个情况不要紧是正常的情况。因为现在车子的排气管道里面都是会有因为汽油燃烧产生的水汽,如果是长期积攒在排气管道里面的话,很容易导致车子排气管道的腐蚀也就是烂掉,也有可能会生锈,毕竟就是钢铁材质的,水汽的腐蚀性很强的。所以一般都是在排气管道的尾部设计一个小孔,专门可以在停车或者是低速行驶的时候进行排水的处理,有时候停车的时候会伴随有滴滴答答的声音也不必担心,有利于排气管道内部的清洁和干燥。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
燃油在发动机内燃烧会产生水蒸气,水蒸气和尾气一起排出车外,到排气管的时候遇冷就会凝结成水,从排气管或排气管的消音器位置排出车外,正常的
