到哪里检测电池
yyyycd
0浏览 · 2020-03-05 19:53
2015年北汽新能源ev200,现在只能跑100公里多一点,尤其最后30%掉电很严重。到哪里能检测电池啊?现在到市里上班每天都要充电,头大
恛憶5 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
先能源汽车需要去有高压电动车维修资质的维修站检测,普通修理厂检测不了。
2020-03-05 19:54 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
车载动力电
其实动力电池的pack技术说简单也可以简单,说复杂也可以复杂。如果只是做出一个电池,能够为车辆提供要求的续航里程和功率,满足雨水浸泡和IP等级要求等,可以说是非常简单的。而难就难在如何保证10年以后,20万公里以后,电池的性能依旧。前者,我们叫做满足电池的功能要求,而后者我们叫做满足电池的可靠性要求。
动力电池PACK
如果是我们自己要做一个电池,首先就是要确定好电池的电压需要多少,一般是根据目标用电器的参数确定的。但锂电池的特性,导致在电池的使用过程中,当电池剩余电量不同的时候,对外表现的电压是不一样的。以某三元的电芯为例,当电池充满电的时候,电压一般是4.2v,而当电池电量放光的时候,电压则降到2.7v左右。
电池放电曲线
也正是根据此原理,市面上很多简易的锂电池电量显示器,有些是按百分比显示剩余电量,而有些是按格数显示电量。其原理就是,通过测量电池两端的电压,来近似的得到电池的剩余电量。这种方法其实不是很准确,因为锂电池在放电过程中,剩余电量的多少和电压的关系并不是线性的,实际上,三元电池能够较长时间工作在3.6v。因此我们一般把这个3.6v称作电池的电压平台,又或者称之为标称电压。
标称电压
所谓三元(NCM),指的就是电芯里面的三种材料镍,钴和锰,不同的配比可以表现出不同的性能,比如能量密度更高的,安全性更好的,成本更低的等。目前技术最成熟的是三元523体系,即三种材料的占比为5:3:2。另外,各个企业也在大力研发811体系的电芯,即80%的镍占比,也就是我们说的高镍三元,这种电芯的能量密度更大,但是安全性问题也更显著。
三种材料各自特点
除了三元以外,电动汽车常用的电芯材料体系还有磷酸铁锂。由于化学材料的不同,磷酸铁锂电芯的参数也略有差异,当电池充满电的时候,电压一般为3.6v,而当电池电量用光时,电压可以低到2v,磷酸铁锂电芯的电压平台低于三元电芯,常见的为3.2v。
磷酸铁锂和三元对比
既然说到根据电池的电压来推测电池的剩余电量是一个非常不准确的方法,那有没有别的办法呢。在电动汽车上,电池充放电剩余电量的计量方法很多,但最多的还是通过安时积分完成的。
所谓安时积分,就是把安在时间上进行积分。安是电流大小的单位,也可以说安培。欧姆定律告诉我们,在纯电阻回路中,电流的大小等于电压与电阻的比值。安时积分法,用白话说,就是用一个元器件一直测量回路电流的大小,每时每刻都在测(实务中可能是每隔数毫秒测量一次),每个时刻的电流大小已知,就能计算出整个使用过程中一共放出了多少电,充进了多少电,再叫上原来多少电知道,那当前有多少电不就也知道了吗:
现在电量=原来电量 - 消耗的电量 充进的电量。
现在账户的钱=原来兜里的钱 - 花掉的钱 赚到的钱。
2020-03-05 19:54 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
这个电池组的检测那最好是去四S店的,如果是因为质量问题引起的你还可以免费更换的
2020-03-05 19:55 回复
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个问题也只能去四S店里了,因为普通门店基本上没有这样的设备。
不曾相识 关禁闭 已屏蔽
飞度
除了电池衰减,没有其他问题?
水中花5917 关禁闭 已屏蔽
如果去4S店的话,请注意PDU,咱们15年,16年的车,PDU不算核心部件,坏了的话自己花钱,小一万
