跑了8W公里该做那些保养了?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-09 18:44
哪些项目需要进行保养或者更换啊?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
保养基本的都在4S店,保养的话按照4S店的要求做,最省心,如果自己保养的话,按照机油的性质进行间隔保养;我个人保养刚开始只是参考4S,多看车主手册,我相信宁愿相信厂家,我也不会相信商家,商家为了挣钱,有很多都是过度保养,没事的都吓唬人让你换了,所以,我是结合厂家或者车主手册要求,燃油车按照机油性质,矿物油5000公里半合成7500公里全合成10000公里间隔进行基础保养,电动间隔1-1.2万间隔检查保养电机、电池运行情况,顺道检查其他的油水配件是否到了更换时间,如果差不多或者可以延长就延长,不能延长直接换了;所谓大小保养现在不应该有这个概念,汽车各个零部件,到了年限就要更换,不能所有的都坚持到一个时间点再一起更换,不建议区分大小保养的 保养方式。
2021-06-09 18:44 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般情况下汽车在6-8万公里的时候,就需要做第一次的大保养了。保养内容如下:1、换一些机油,机油滤芯,空调兑现,和空气滤芯,要看汽车本身的堵塞情况,如果不堵塞的话,可以不换。2、火花塞,正常汽车来说,火花塞的寿命是3万公里,而铂金的要好一些,还要在6到8万公里,自然吸气发动机,原车的火花塞,一般在6万公里时都会建议更换。3、变速箱油,手动变速箱油都是在6万公里时进行更换的,自动变速液,要开到6到8万公里,而如果在一线大城市,更换的时间则要提前。4、刹车油,刹车油它比较容易吸收,而只要刹车油的吸水率超过2%,那在刹车时都有可能产生刹不住的现象,这个也要去专业的地方检测一下,如果在正常范围之内的话,就不用进行更换。5、轮胎,轮胎的老化时间一般都是五年,大概也就是7万公里左右,所以在6万公里时就要检查轮胎是否已经磨损到安全线,如果已经磨损到了一定程度,就需要更换轮胎了。
2021-06-09 18:44 回复
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
汽车的的大保养时间是在6万公里呀,也算是保养的一个分水岭的时间段,所谓的大保养就是更换项目多点,车子的各种油液和滤芯基本都该换了,比如其他的配件上火花塞、轮胎、刹车片、电瓶都可以考虑换的,当然了也要看刹车片实际磨损了,低于3MM必须换的。
2021-06-09 18:44 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
大保养一般车子开到3年或者6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期更换机油三滤之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 如变速箱油,助力转向油,防冻液、清洗空调系统、轮胎、火花塞、皮带等的更换。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
车子需要大保养了呀,正常情况下需要换的东西还是比较多,更换车子的机油、三滤、变速箱油、刹车油、防冻液、火花塞等,而且刹车片磨损严重也是要换的,轮胎没有换过也可以考虑更换了呀,
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    车辆八万公里保养主要还是更换机油和机滤,包括车辆的空调滤芯和空气滤芯一起需要更换,另外最好还是结合上一次保养得时候做的保养项目来,比如说上一次的保养刚刚更换的空调滤芯和空气滤芯,这一次就不需要急着更换了,等下一次保养的时候更换,检查车辆的火花塞和燃油滤芯是否需要更换,对车辆的散热水箱经行保养清洁,对整车的所有油液检查液位是否正常
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
一般只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯;燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月, 矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不 能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。!.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
我们保养基本在4S店保养,按照4S店的项目自己选择每次保 养完毕4S都会告知下次保养时间或者公里数,主要参考车主手册里边,结合4S店给的项目优先选择一些必须要保养的,如果是仔细人,基本每次保养都记录一下,结合车主手册,自己都会知道,下次保养的项目,防止被4S店忽悠多花钱;根据以上我说的,您基本可以忽略那种懒人保养方法,就是所谓大小保养,大保养就是全部更换,小保养就是换机油,这类说法已经不适合现在车辆保养要求了,个人不建议还继续区分大小保养,就是按照我上面说的,各种配件、油品都有更换节点时间,到时间就换,可以更换机油节点来大体参考更换其他配件节点,可以适当延长,燃油车一般我们按照全合成机油一万公里半合成七千五百公里矿物油五千公里保养间隔去对车辆进行保养,让师傅检查一下 ,看看基础保养完毕其他类是否需要保养更换清洗的?到时候一起做做。电动车一般按照一万到一万二间隔进行保养检查,主要检查车辆三电(动力电池、电机控制器和电机)系统状态、油液、 底盘、线束等,其他可参考如上。.。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
将全车油液实行更换的维护项目就算的上是大维护了,比如更换全车的发动机油、变速器油、冷却液、刹车油、助力油。在这些油液当中,只有发动机油需要提前换,由于发动机油在发动机内,经太高温、高压的恶劣环境下,保质期以及性能基本都会有所降低。而其他的油液,一般可以三年或六万公里在一块换,不用过早更换。
当然,除了要更换油液之外,燃油滤清器、发动机油滤清器、空气滤清器、还有空调滤制清器等的更换同样是每次维护必须要做的项目,还有定期维护调整更换的项目有四轮定位、换位以及更换刹车片、火花塞、正时皮带、更换汽车蓄电池,清洗燃油系统和空调系统等项
