问 刹车油多久需要更换一次 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宝儿锐锐 0浏览 · 2021-04-08 18:59 刹车油的使用周期是多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问今天保养让换球头? 0回答 问2016款换灯问题 0回答 问方向转动 0回答 问v3 0回答 全部回复 只看楼主 热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽 刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。 2021-04-08 19:00 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 刹车油更换:一般来说,刹车油是2年或者40000公里更换一次。当然,也有些车型是不一样的,可能到50000公里数才更换,所以具体时间还是要看用户手册规定。但更换周期只能是作为参考,最终还得根据制动效果来决定,如果感觉刹车的质感明显变软很多,甚至觉得刹不住车,这时候就得查看刹车油是否出现氧化、变质的情况,如果存在的话就需要及时更换了,否则就会存在一定的危险。 2021-04-08 19:04 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。 2021-04-08 19:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
