加装发动机护板会不会影响散热呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-07 08:20
加装发动机护板会不会影响到发动机的正常散热呢?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
2021-04-07 08:21 回复
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
不会的,发动机散热靠的是散热系统来完成的,并不是靠从发动机底下吹风完成的。
2021-04-07 08:23 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
个人建议去加装发动机护板的,因为加装之后对于保护发动机油底壳有作用的,塑钢材质就不错。
2021-04-07 08:25 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
不会,发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
不会影响散热的。
加装发动机护板后是不会对车辆的散热有影响,发动机的散热性能主要体现在前格栅、发动机舱设计、水管和散热器上,所以对于这方面的担心是多余的。
加装护板其实对于防尘作用不是很明显。但是发动机底部机件(如油底壳)之内的保护作用还明显一点。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
加装护板一般不会影响散热,护板又不是把发动机整个的全包上,透气性还是不影响的。
