助力油多久需要更换一次呀?
basedi
0浏览 · 2021-03-28 11:48
助力油的使用周期是多久?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
检查助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体,液压通过作用,可以使方向盘变的轻快 助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。长时间使用因侵入水分油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
转向助力油的话,建议两年或者四万公里更换一次,如果是电子助力的话,那就没必要更换了
2021-03-28 11:48 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
助力油,自动挡是6W公里换一次助力油和变速器油,手动挡是3-4W公里换一次助力油和变速器油。
2021-03-28 11:52 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
方向盘助力油一般是2年或者三万公里左右更换一次。但最终还是需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。那这个情况就需要考虑更换了。
2021-03-28 11:53 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个年限较长,8年左右吧,一般是不用特意去更换,但是你的车子转向比较重啊之类的问题就有要更换或检查。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是40000公里换的。
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
                    在更换这个助力油的时候,建议可以参考着6万公里或者三年的时间来换的,不过这个也得参考着实际使用使用的情况而言的,正常没有任何问题也可以适当延长,但是当出现转向困难或者方向盘沉,那么建议及时换。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
                    助力油也是要更换的,因为转向助力油可以对助力系统起到传递转向力和缓冲作用更换的话可以再4年或者6万公里的时候,如果长期不更换会使得油液变脏、助力变差,所以不能太久不更换。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
汽车助力油的更换时间一般是3年或者4万公里更换一次,最好与全车油水更换同时做,方便保养记录。
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
                    一般建议是在每三年或者六万公里更换一次,实际更换也要参考着具体情况来定的,这个东西也是要及时换的,毕竟长期不更换看能会导致助力系统失效,转向变沉的。
李斯哈 关禁闭 已屏蔽
元PLUS
我的17万公里了,这车还用换助力油?
