问 制动油一般几万公里保养?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-16 10:44
车主们制动油各位是按照公里数保养还是延后时间保养?这个有没有必要提前保养?
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
2021-03-16 10:47 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
刹车油一般是依据一个含水量得呢,基本大于百分之3就需要了呢,可以20000公里检查下得呢
2021-03-16 10:48 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到四s店或汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量,来判断刹车油是否需要更换。
2021-03-16 10:48 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每4万或6万公里的时候,也就是俗称的大保养,需要更换火花塞,把全车的各类油液都更换了,更换正时皮带/链条、变速箱油,清洗节气门、喷油嘴、三元催化器等部件,检查一下刹车片、轮胎、车载电瓶等损耗品使用情况并酌情更换。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
